Microsoft Windows
no puedo acceder a mi a cuenta en win xp
Mwilmer
Mwilmer
11
hace 16 años
hace 16 años
Saludos: un amigo me presento el siguiente problema: activo la cuenta de invitado y no sabe que hizo, que desaparecio la cuenta suya, es decir la cuenta de administrador. a su cuenta que era la de administrador se podia entrar sin clave, por lo que entraba diorecto. Ahora solo aparece en la pantalla de usuarios la cuenta invitados. Intente con f8 en modo seguro y me aparece " haga click en la cuenta etc", pero no hay ninguna cuenta a que hacerle click. Extraje el disco y lo lei en otra maquina y efectivamente esta la cuenta de administrador y todos sus archivos. El amigo me dice que no le puso clave a la cuenta de administrador, Intente en la pantalla de seccion con la opcion cntl-alt -sup dos veces para que me apareciera la ventanita para colocar nombre de usuario y clave y me dice clave equivocada. ¿ Que puedo hacer para activar la cuenta? Gracias.
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
probaste de darle crtl alt supr 2 veces pero dejar la contraseña en blanco ya que si la contraseña es de usuario por ahi administrador no tiene contraseña. otra seria con el erd commander eliminar las contraseñas. pero vos cuando ingresas no te da la opcion de administrador?
Mwilmer
Mwilmer
11
hace 16 años
hace 16 años
Saludos, gracias por responder bubytres. Ya resolvi el problema. La cuenta de administrador no aparecia porque el amigo llego y deshabilito la cuenta desde Herramientras administrativas ( no se porque lo hizo ) y habilito la cuenta de invitado, por lo que esta era la unica cuenta que se habria, y como esta tiene derechos limitados, no se podia cambiar nada. De hecho ni con doble cntl-alt-sup ni modo seguro aparecia la cuenta. Lo que hice fue reaparar la instalacion de Xp y como se crea una nueva cuenta con derechos administrativos, desde esta se vuelve a habilitar la cuenta del Administrador.
