hace 16 años
Buenas noches, tengo el siguiente problema tengo dos pc acer 661, los cuales presentan la misma falla. Primero perdieron el archivo de arranque, se le recupero a trves de la consola de recuperación. Luego presentaron la misma falla pero al tratar de usra la consola de reparacion el sistema me da un pantallazo azul y me dice que debo apagar el sistema para evitar daños.
Tome ambos discos los puse a correr en otro pc y trabajaron sin novedad. Procedí luego a colocar un disco operativo en el computador acer pero presentaba la misma falla, intercambie las memorias de la acer a la otra maquina y funcionaban sin novedad, luego probe el procesador en otro pc y viceversa y el procesador trabaja sin novedad en la otra pc pero no en la acer. Mi pregunta es la siguiente ¿habrá otra prueba que pueda hacer antes de comprar una tarjeta madre nueva?
atte. Adoni Narvaez
