Microsoft Windows
Instalar XP SP2 tras cambiar la placa base
perrriko
hace 16 años
hace 16 años
Hola, acudo a este foro porque veo buenas respuesta y me gustaría que pudieran ayudarme. Cuento brevemente mi problema: Hubo una subida de tensión eléctrica en casa. Se me quemó la fuente del PC y la placa. Los dos discos duros no sufrieron. Hubo que cambiarlas. La placa base y el microprocesador son distintos a los que tenía antes. Le pedí al técnico qe dentro de lo posible me dejara el sistema operativo. Pero me dijo que le salió el pantallazo azul y lo que hizo fue instalar otro S.O. en el mismo disco duro. Con lo cual, al arrancar me da dos opciones de S.O., pero solo arranca con el nuevo. No me resigné y estuve viendo por Internet si había forma de volver a utilizar el antiguo (los dos son MS XP SP2), en un foro me dijeron una forma para repararlo. Básicamente era que al principio hay que decir que deseo una instalación nueva y cuando detecta los dos sistemas operativos, decir que quiero arreglar el antiguo. Todo más o menos bien hasta después de introducir las claves. Termina de rellenarse el campo verde y comienza otro donde pone 'Instalando la red' y más arriba indica que quedan 32 minutos, todo dentro del apartado de 'Instalando Windows'. Pero ahí se acaba todo. Parece que el ordenador deja de responder. Aunque los mensajes de las nuevas prestaciones siguen apareciendo y también los cuadraditos de abajo siguen parpadeando. he reiniciado varias veces para comenzar desde cero. Pero termina en el mismo punto, donde además me quedo sin teclado ni ratón. Lo tengo encendido desde hace varios días y siguen quedando 32 minutos. ¿Hay alguna forma de desbloquearlo y que continue la instalación? Esto lo escribo desde otro PC. Cualquier sugerencia es agradecida. Salud. :mrgreen:
perrriko
hace 16 años
hace 16 años
Gracias por tu respuesta Geovarius. Cuando reinicio puedo entrar en el nuevo sistema operativo sin problemas aparentes. Y creo que la solución va a ser lo que me dices de introducir toda la información en un disco duro, estoy planteándome comprar uno de 1Tb. Pero quería probar otras posibilidades. Aunque quizá sea mejor a tener el nuevo disco duro. Pienso que quizá pueda desinstalar el nuevo S.O. y que a lo mejor entonces me deja reparar el antiguo. Aunque tampoco sé si Windows deja desinstalar o hay que formatear directamente (nunca lo he necesitado). Pienso que si se hubiera intentado arreglar antes de instalar el nuevo, posiblemente hubiera ido bien. Podéis alumbrarme algo más, por favor...
Geovarius
Geovarius
6.272
hace 16 años
hace 16 años
Mira si la instalaicion se ha trabado no creo que puedas hacer que continue, intenta reiniciar y entrar con el otro sistema operativo, y salvar la informacion que tenes copiandola en cd, dvd, pen driver, lo que tengas a la mano, y luego realices una instalacion desde cero, formateando para eliminar los 2 sistemas operativos y al instalar quedarte con uno. La opcion de reparar no siempre funciona, y aveces terminas con mas problemas que antes, yo hice eso hace poco porque que tenia un problema con los controladores de la impresora, y al final tuve que formatear, por suerte como tenia otro disco duro pude salvar la informacion. Ademas vos tenes 2 sistemas opearativos iguales, uno dañado y el otro funcionando, años atras cuando no entendia nada de informatica por error cargue varias veces el mismo sistema operativo, y ninguno funcionaba, el tecnico me dijo que al tener varias copias esto provoca problemas para usar cualquiera de ellos, y al final no se podia usar ninguno.
Geovarius
Geovarius
6.272
hace 16 años
hace 16 años
Para eliminar el sistema operativo dañado proba lo siguiente: "Para poder borrar el sistema operativo que no queremos en el arranque de windows XP, simplemente entramos en el que está funcionando, le damos Inicio, Panel de control, sistema y picamos la pestaña de opciones avanzadas. El tercer item es de inicio y recuperación, entramos con configuración. En el inicio de sistema aparecerán los dos sistemas operativos, simplemente desactivamos las dos casillas y con editar, le quitamos la línea que hace que en el inicio nos muestre los dos sistemas operativos." (Respuesta extraida de http://foros.emagister.com/tema-como_eliminar_un_segundo_sistema_operativo_danad-13535-372693-1.htm, brindada por la usuaria Claudia G, aclaro para no robar merito de otro). Cuando encuentre un tutorial para instalar otro sistema operativo, que es que vos queres, te lo paso. Saludos.
arkan
arkan
208
hace 16 años
hace 16 años
El problema del pantallazo azul se debe a que si cambiamos o actualizamos el hardware de nuestra máquina, en tu caso placa y micro ahora son distintos, el sistema operativo cargará los controladores o drivers del antiguo hardware y esto provoca los pantallazos azules por conflictos en los controladores, pues el nuevo hardware necesita ahora los nuevos controladores. Además la licencia del sistema operativo queda asociado a tu hardware anterior con lo que un cambio simplemente del mico lo interpreta como si fuera un equipo nuevo y de ahí problemas con tu licencia actual. Mi consejo es sencillo, si tienes la posibilidad de salvar la información (y creo que sí que puedes) salva los datos y formatea sin piedad, 2 particiones limpias una para Win+drivers+soft. y la otra para tus datos. Olvida reparar, reinstalar o recuperar tu anterior instalación de Win., sólo dan problemas y empieza bien desde cero, hazlo sencillo y fácil, lo más valioso son tus datos. ...ya nos cuentas, saludos.
