Microsoft Windows
Winxp se congela
Crisanto
hace 20 años
hace 20 años
Ayuda por favor se traba win xp (se congela) y tengo que resetear la maquina, les agradesco su ayuda de antemano gracias.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
Sacá la memoria, limpiala bien, fijate las temperaturas en el BIOS, chequeá los coolers, en fin , vas a tener que hacer un minucioso control del hardware. Y porque no de software también.¿Instalaste/desinstalaste algo ultimamemente?. Sea driver, programa o lo que fuere. Primero podés improvisar re-instalando, si continúa el problema, format e instalación de cero, pero espero que a esas alturas ya hayas descartado problemas hardware. NO está demás realizar un completo scandisk (común y de superficie).
JUANSCIANCA
hace 20 años
hace 20 años
antes de realizar lo que dijo noxa, fijate si en modo seguro, tambein se colgela, si en este modo se sigue congelando, empeza revisdando temperatura del micro, si no lo hace, pudes pasar un antivirus desde este modo, aunuqe si tenes tiempo te aconsejo, un backup, reparticiona, e instala el sistema de 0
nahuelelias
nahuelelias
1.294
hace 20 años
hace 20 años
abri la cpu, y apunta hacia el interior un ventilador limpio. si se soluciona, es un problema de temperatura, con lo que tendrias que poner un cooler extra a tu gabinete. si no se soluciona, diria que pruebes con otra fuente saludos nahuel
Barney
Barney
16
hace 20 años
hace 20 años
Hola: Despues de revisar, lo que te sugieren los colegas, consigue, tuneup utilities, adware 6.0, spybot, pasale cada uno de ellos, puede ser , virus, un troyano. Dale especial atencion al cooler del procesador, dado que cuando este se para el cpu se cuelga, no esta demas , un buen mantenimiento quitandole todo el polvo acumulado.
