Microsoft Windows
No puedo instalar tarjeta USB
Allan
Allan
4
hace 20 años
hace 20 años
Necesito ayuda, mi problema: instalé una tarjeta usb, en una máquina un poco viejita, el sistema es windows 98 SE pero a la hora de querer utilizar la tarjeta me indica que esta no tiene una IRQ asignada en el bios, la verdad es que no se que hacer ya que no tengo conocimeintos de la bios. Un amigos me dijo que no está instalado el driver pero tengo el C. D. de instalación y aun así no funcionó, además me aconsejó que insertara el disco de Windows 98 cuando la máquina me lo solicitara; estos pasos que me indicó los hice pero no me resultó. Otra información que me presenta es que cuando voy al panel de control e ingreso a agregar nuevo hardware me aparecen los dispositivos del host Usb con un signo de admiración. A quien me ayude se lo agradeceré mucho, es compu de una escuela oficial. Gracias.
nahuelelias
nahuelelias
1.294
hace 20 años
hace 20 años
me parece que instalaste un usb en una compu un poco muy viejita, y tu usb es un 2.0 porque viene con drivers. cambia la placa por usb 1.1 los drivers con signo de admiracion es que estan mal instalados. pones actualizar driver y busca donde esta el controlador dentro del cd. proba con eso, pero para mi, tenes un problema de compatibilidad. fijate que maquina tenes, y mira los requerimientos minimos en la caja o manual de tu placa saludos nahuel
Allan
Allan
4
hace 20 años
hace 20 años
Mis estimados amigos les saludo y nuevamente gracias por la ayuda que nos dan. Les quiero contar que como don mahuelelias me dijo que la máquina donde estaba instalando la tarjeta pues la verdad es un tanto reviejita. La instalé en otra y esta efectivamente la aceptó. Otra cosa es que en estos dias quité un tarjeta madre y esta tiene la base para algunos jumpers y se me ocurrió que talvez tenía que colocar un jumper, bueno quisiera saber que me aconsejan??? o será que tengo que dejar la tarjeta y gracias por lo de la tarjeta 1.1. hasta luego....
Silvio
Silvio
1.814
hace 20 años
hace 20 años
Primero hace una cosa proba de cambiarla de Slot PCI o ISA segun el producto que hayas adquirido, segundo en el administrador de dispositivos comproba que los controladores de la tarjeta usb no esten generando conflictos con otro dispositivo, eso lo haces entrando al dispositivo que te figura con un signo de admiracion y en la ventana que se despliega, te vas a la solapa Recursos y verificas con cual dispositivo genera el conflicto, una vez detectado proba de sacar la opcion Automatica y cambia las configuraciones por Default o bien intenta cambiar el IRQ o la direccion de memoria, en caso que lo veas complejo pero lograras identificar cual de los dispositivos te esta entrando en concflicto pasanos el mismo y te guiamos para que puedas cambiar la irq del mismo, otra cosa que podes hacer es una vez que tenes identificada la irq que usa tu tarjeta USB entrar en el bios y reservar esa irq. Suerte
nahuelelias
nahuelelias
1.294
hace 20 años
hace 20 años
si tu pregunta es de mover unos jumpers para que te acepte la plaquita, te aviso que vas muerto :cry: lamentablemente, es un problema de compatibilidad entre una maquina muy vieja, y una tecnologia muy nueva para esa maquina, asi que tu unica solucion (que es lo que nos paso a mi despues de toquetear TODO :oops: ) es conseguir una plca usb 1.1 que no trae cds ni disketes de drivers saludos nahuel
Juan1972
Juan1972
631
hace 20 años
hace 20 años
Yo tambien me tiro por problemas de compatibilidad. por aqui hay mas info. Menciono la identificación pc-171010, creo que la última que instalé se identificaba con 171020, creo que lo importante es que sea 1710XX. Espero te sirva el dato.
Vicente Quiñones Quiñones
hace 20 años
hace 20 años
Fijate que interupcion esta tomando cuando la insertas fijaye si se pone en conflicto con otro harware y si es asi checate si puedes quitar ese harware y volverlo a instalar pero los dos al mismo tiempo para que te asigne una interupcion que no este ocupada saludos
