hace 16 años
Hola
Anda a MiPc, Herramientas, Opciones de carpetas, Ver y sacale el tiquet a utilizar uso compartido simple de archivos (recomendado) (es el último), le das aplicar y aceptar, luego tienes que entrar a las propiedades del disco , vas a la lengüeta de seguridad, click en el botón de avanzado, pestaña propietario ahí vas a seleccionar el usuario actual y tiqueas el cuadrito donde dice Reemplazar propietario en subcontenedores y objetos y le das aplicar, van a ir pasando los archivos ( se puede demorar un poco) después de eso vas a poder ingresar, si alguna carpeta no puedes entrar despues de haber hecho esto, haces lo mismo con esa carpeta..... esto te pasó, porque esos archivos pertenecen a una cuenta (usuario) ( la anterior que tenias en tu pc)
