Microsoft Windows
XP - Cambio de Mother sin reinstalar -
El Manosanta
hace 16 años
hace 16 años
Estimados... Primero que nada, el siguiente es un caso de esos que se consideran atipicos, ya paso a detallarles porque, pero primero que nada, lo que busco son soluciones de las mas rebuscadas, asi que por favor abstenerse aquellos que sugieren formatear, reinstalar y menos aun lo que sugieren, compra una pc nueva... Esto es para quienes disfrutamos haciendo funcionar lo imposible... Gracias... =) El tema es el siguiente, tengo una pc hogareña que la tengo para que mis hnos metan mano, por ende es toda una reliquia, ya paso sus caracteristicas. El tema es que como suelen tener dramas con drivers, mp3 y esas conectividades, W98, no hacia mas que tenerme como servicio tecnico de mis hnos, con preguntas ante el mas minimo cambio. Por ello y sabiendo que no era lo mejor, instale XP, obviamente anda lento, pero bueno, cuando conectan cualquier cosa, solo lo detecta y chau los continuos llamados por pavadas. La pc en cuestion es: Mother: M571 - American Megatrens - Procesador: Pentium MMX 233Mhz (si aunque no lo crean) RAM: DIMM 128 Mb (2 modulos de 64 Mg cada uno - Pc100) Disco Rigido: Samsung SV2001H (20 G) Placa de Video: NVIDIA RIVA TNT2 Model 64/Model 64 Pro Monitor: LG StudioWorks 560A Unidad CD: Sony CD-RW CRX230EE Bien, a la vez, tengo otra Mother que un pariente cambio porque tenia algun defecto, y como el ante el minimo problema, cambia el Hard lo hizo y me la dio... La Mother en reserva es... Mother: MS-6368 -- Original V2.1, (pero actualicé la Bios a V6.0 original del fabricante.) Procesador: Celeron 800 Mhz --- Caché L2: 128kb (el disco, RAM, placa de video y demas, son los antes descriptos, los mudo de pc, esto me sirve para descartar que el error sea de la memoria, el disco, o demas, ya que en el otro mother funcionan perfectamente) EL PROBLEMA: Bueno el tema es que deseo por una obvia cuestion de velocidad y actualizacion, cambiar de Mother, pero cuando lo intente (Reiteradas ocaciones) siempre que intento instalar desde Cero XP, en la segunda mother, pero cuando reinicia y empieza a cargar la instalacion, se detiene y reinicia constantemente...Si envargo, si instalo en esta mother windows 98, carga a la perfeccion (no voy a volver a poner W98, por los problemas que me deriva) Probe cargar el XP en la 233 y despues cambiar el disco, a lo cual me entere que XP no lo permite en primera instancia, porque detecta el cambio brusco de Hard... Investigando vi que hay opiniones al respecto que dicen que no es posible el cambio, y otros que dicen haberlo hecho.... Asi que hice un backup de mis drivers, y luego aplique el Driver Cleaner Profesional, ya que se sugeria que el problema se soluciona si yo borraba los drivers antes de cambiar la mother, asi la pc no tendria los drivers viejos para comparar contra el nuevo Hard y todos felices. El problema es que el Driver Cleaner, no borra TODOS los drivers, solo los de video y demas... Intente desinstalar los Driver desde MI PC-->Administrar-->Administrador de Dispositivos.... Pero tan pronto como empiezo a desintalar los drivers del sistema, XP me detecta un nuevo Hard y lo reinstala... Pese a ello y con la limpieza del Driver Cleaner, mude de mother (al celeron 800Mhz) que inició, aparecio la pantalla con la barra blanca y cuando deberia pasar a la pantalla de carga de XP, solo deja una pantalla negra y no reacciona mas.... Al reiniciar en los diferentes modos a prueba de Fallos, la pc, comienza a cargar XP y luego reinicia indefinidamente... Si como veran, estamos antes todo un caso... Y necesito realmente consejos de expertos, y por favor, omitan el cambia de pc o formatea... Lo he inetentado casi todo, por ello recurro a ustedes en busca de algun ingenioso consejo... Mis conocimientos en pc son medio-Avanzados, por lo que no duden en aconsejar meter mano al sistema... ;) A la espera de algun bondadozo dispuesto a estudiar el tema, y compartir el orgullo de romper las reglas de la Logica en PCs, espero su importante aporte... Un gran saludo comunidad, mil gracias por los importantisimos aportes a los problemas cotidianos...
sebacar
sebacar
10
hace 16 años
hace 16 años
hola, supongo ya habrás probado con el xp estable instalar el nuevo mobo y dejarla que actualice controladores verdad? salu2
El Manosanta
hace 16 años
hace 16 años
Muchas gracias por tu aporte tan pronto... se agradece mucho la ayuda en tamaño tema... Mira no se si te comprendi correctamente en lo que te refieres por ..."el xp estable instalar el nuevo mobo"... Si por ello te refieres a iniciar xp en modo estable (a prueba de fallos) en la nueva mother y dejar que instale, lo he hecho en todos las opciones, Modo seguro, Modo seguro con funcionalidad de red y Modo seguro con simbolo del sistema.... Ahora estoy bajando el XP SP3 UE, para cargarlo ya que consume menos recursos que el XP profesional que tengo ahora, lei que no tiene requisitos de disco o memoria activados, asi que porbare nuevamente mudar la mother con este, pero seria bueno si me aconsejas alguna otra artimaña ;) Te agradezco enormemente la molestia... y espero tus nuevos comentarios...
sebacar
sebacar
10
hace 16 años
hace 16 años
Yo a lo que me refería de estable es hablando en criollo, un XP que esté funcionando de antemano o sea, en la pc donde estás haciendo el transplante de mobo, ya tenía xp?, porque te cuento que si ya tenía xp en un 95% de los casos es simplemente cambiar mobo y que tome todo lo nuevo y pida drivers o los instale de una, si lo habremos hecho en la empresa cuando andabamos cortos de tiempo 8) y siempre quedó todo de 10
El Manosanta
hace 16 años
hace 16 años
Haa entendido ahora, mil disculpas... Si, yo tengo el XP profesional marchando perfectamente en la MMX 233Mhz, todo funciona bien ahi, obviamente por demas lento... pero bueno en el post anterior explico los motivos... Si yo tenia entendido que deberia andar al cambiar, pero no me sucede, son muchos los post que dicen que no anda, y son otros tantos los que dicen que si como vos... El tema es que se ve que tengo algo en el mobo a transplantar (el Celeron 800Mhz) que cuando comienza a cargar XP detecta algun error y ahi no mas quedamos... Si bien no soy tecnico oficial, me desconcierta el tema, porque la mobo del celeron, si transplanto todo alli e instalo W98, todo marcha sobre ruedas, ahora el problema es puntualmente con XP... en una ocasion hasta cambie de Disco rigido, y seguia el mismo problema, es decir, carga los archivos en el disco duro (ya probe que no sea el error al leer de la compactera) carga el instalador y cuando reinicia, sale un error y chau instalacion... Cuando tengo todo instalado el XP y cambio la mobo (ademas el cambio es de mobo y procesador, porque la memoria y todos los demas componentes me los paso migrando de una mobo a la otra, asi que eso es todo lo mismo) ahi lo descripto sinceramente me tiene a mal llevar... Un tiempo me olvide del tema y deje marchando la 233, pero ahora ademas de lo lento, es como que deseo encontrarle la vuelta a esto, ya es algo personal jejejej Si estas de acuerdo agregame al msn y podemos pasar datos mas de inmediato y ver si dos somos mejor que uno, o si vamos a ser dos los frustados jejej Mi mail es xxxxxxxxxx No estoy todo el dia on line, pero si bastante por estos dias... Un gran abrazo, y nuevamente se agradece la dedicacion ;) Editado Reglamento http://www.yoreparo.com/foros/reglamento.php FAQ http://www.yoreparo.com/foros/faq.php
ilubkov
hace 16 años
hace 16 años
Instala xp con el motherborad antigua. Revisa que trabaje (debiera hacerlo). Luego cambia el motherboard y deja que xp actualize todo. Saludos
El Manosanta
hace 16 años
hace 16 años
Mira, eso ya lo he hecho, es mas es lo ultimo que hice, y ahi esta el problema, cuando cambio la mother, carga la primer pantalla (la barra blanca) y luego se tilda antes de pasar a la de XP con la barra de carga debajo... Fijate en los post anteriores y veras a evolucion del tema, es de lo mas raro... Alguna otra sugerencia... Mil gracias por participar ;)
Jjn
Jjn
Jjn
5.128
hace 16 años
hace 16 años
Cuando cambies el Mother; no entres directo a XP, sino inicia con el Cd de Instalación, eliges Instalar, aceptas el contrato, y te debe aparecer la ruta del Windows instalado, ahí eliges "Reparar" presionando R, luego de pasar todo el proceso, ve si de ese modo se puede lograr lo esperado. Sino probá instalar en la Pc problemática un Windows desatendido que hace todo el trabajo de configuración sin reiniciar varias veces como el original, ejemplo: XP Fenix, Colossus 2, lo que no sé muy bien si el UE hace algo parecido sino quizá funcionaría.
sebacar
sebacar
10
hace 16 años
hace 16 años
Hola, no tengo msn pq estoy en el laburo. Pero igual te cuento por acá, ya veo que han decidido por el UA. Primero que nada para lograr una buena instalación sólida con el UA (aunque tenés la opción de mantener archivos) lo mejor es hacerla de cero o sea implicando formatear. En primera instancia cualquiera de este tipo de compilaciones en general, son booteables, (desde el setup del pc elegís la combinación de booteo que exija en primera instancia el CD-ROM) luego la instalación es desatendida, a no ser cuando ya carga el GUI que por lo general, estas compilaciones vienen con software integrado el cual lo debés seleccionar vos de una lista.
El Manosanta
hace 16 años
hace 16 años
Barbaro por los datos, los voy a seguir al pie de la letra, estoy probando todo esta madrugada y mañana posteo las conclusiones... Gente muy amables, la verdad me han sorprendido gratamente con la velocidad y calidad de respuestas... Estamos en contacto... Deseenme Exitos... ;)
lacersdcs
hace 16 años
hace 16 años
Esto no es un "truco" o "ardid", solo recordar que en la pentium I la partición puede no ser compatible con el manejo en windows XP en la placa "nueva", elimina particiones y vuelve a crearlas durante la instalación.
IVF06
IVF06
1.160
hace 16 años
hace 16 años
[quote="ilubkov"]Instala xp con el motherborad antigua. Revisa que trabaje (debiera hacerlo). Luego cambia el motherboard y deja que xp actualize todo. Saludos[/quote] Para mi por acá podrías solucionarlo, pero antes de cargar XP en la 571, deshabilita desde la bios los integrados (LAN, Video; sonido y modem) para que no te carge los drivers estos y así no entre en conflicto, cuando cambies el disco a la "nueva", en esta si habilita todos los integrados para que xp te los reconozca... en todo caso revisa la placa detenidamente para ver que no tenga fallas físicas ni capacitadores hinchados Saludos
El Manosanta
hace 16 años
hace 16 años
Barbaro... Mira estoy descargando el UE, y es desatendido... Asi que supongo hara eso... Segun leí, esta version (SP3) que estoy descargando, dice que tiene corregidos dramas con discos rigidos y demas... Mira con el Fenix Team me pasó que despues de mucho tiempo de descargar, descomprimi, creo una .ISO y cuando la grabe incluso probe dos veces, y siempre me graba todo, pero no contiene los instaladores, solo el icono del instalador.. Asi que ahora estoy bajando el UE en la version de los 650mb... para evitar problemas en la iso... Si sabes de algun buen vinculo de descarga del Fenix, que sepas posea el instalador, te agradeceria me lo comuniques, arriva deje mi mail por las dudas.... Gente sigo escuchando respuestas, pero espero para mañana tener probado con el UE y poder avisarles... Ultima consulta... la ultima ves que intente no pude instalar el XP si no era desde el win98, puse el diskette de W98 pero me dice que desde el dos no se podia instalar... Me indicarian como hacer para poder desde el bott instalar el XP....??? si me pasan vinculos y demas agradezco... Ahora, recuerden que mi problema es al instalar en la pc problematica, me recomendarian entonces instalar desde ahi... o instalar desde la que funciona y luego migrar??? MIL gracias amigos, ya quedo ligado a este foro para devolver las atenciones... ;)
