Microsoft Windows
Problemas al iniciar Win XP
tosta2
tosta2
1
hace 16 años
hace 16 años
Al encender mi pc se pone en pantalla que si en que sistema operativo desee iniciar y aparecen los moismo Xp Profesional al paso de 20 segundos se quita solo e inicia la carga de windows quisiera saber como quitar ese mensaje que cargue el sistema operativo directo sin tardar ese tiempo de ante mano gracias
ssergiomariz
hace 16 años
hace 16 años
Deves tener instalado dos sistemas operativos XP, tienes que encender la PC con el CD del SO para instalar, previamente deves configurar el bios para que el primer dispositivo de arranque sea el CD. Cuando te aparesca que tienes dos SO deves borrar el primero. Aunque yo preferiria volver a formatear todo el disco duro. Espero te sirva el consejo.
Hectoy
Hectoy
10
hace 16 años
hace 16 años
Hola antes de Reinstalar o formatear Cuando empiece la cuenta de 20 segundos selecciona el segundo sistema que te marca y checa si con ese prende (si prende escribe de nuevo para decirte coo borres esa opcion que no funciona) si no es asi trata de hacer una restauracion de registros con tu disco de Sistema Operativo
tosta2
tosta2
1
hace 16 años
hace 16 años
Al arrancar mi maquina con el segundo sistema operativo me despliega un pantalla en negro con lo siguiente NO SE A INICIADO WINDOWS DEBIDO A UN PROBLEMA DE CONFIGURACION EN EL HARDWARE DEL EQUIPO.
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
hola entra en inicio/ejecutar. escribes msconfig presionas enter en el diálogo que se abre, dirígete a la pestaña BOOT.INI y en ella, presiona Comprobar todas las rutas de inicio aceptas y cierras todo... reinicia el equipo y checa como anda... saludos
