Microsoft Windows
Dell vostro 1000
luis hector
hace 16 años
hace 16 años
Hola, instale 4 gb de Ram en una del vostro 1000, el Setup me los reconoce pero Windows Vista Home solo me reconoce 2,636 GB alguien sabe como hacer para que los reconosca. Desde ya muchas Gracias Un Saludo Luis hector
Ricardo Chamaco
hace 16 años
hace 16 años
Fijate si la BIOS en algun item (Advanced, North bridge, Chipset, o algo así... busca) soporta "Memory remap". Si lo tiene, y si tu Vista es 32 bits, setealo en Disabled, y el Vista te verá unos 3,5 GB (lo demás lo utilizará la video y quizá otros dispositivos, en lo que se llama Memory Hole, un tema de direccionamiento de memoria muy complejo que afecta a todos los sistemas)... Si lo pones en Enabled en este caso de 32 bits, solo dejará para el SO unos 2 GB (sería tu caso??). Si tu Vista es 64 bits y pones Memory remap en Enabled te direccionará los 4 GB... Si la BIOS no soporta el remapeo de memoria ni por hardware ni por software, estás entre las víctimas de esta estafa por desinformación de los fabricantes, que declaran que sus mobos soportan por ej. 4 GB de RAM, PEEEERO NO ACLARAN que esto esta limitado por el sistema operativo... Es que los SO de 64 bits podrán remapear RAM en tanto el chipset y la BIOS de cada mobo lo soporten, y ADEMAS que el chipset sea reconocido por el SO, sino TAMPOCO veran 4 o más Gigabytes...
luis hector
hace 16 años
hace 16 años
Hola muy agradecido por tu respuesta, hubiera sido la solucion, pero el setup es muy elemental y no tiene forma de llegar a esas opciones el 90% del seteo lo hace automaticamente se ve claramente que reconoce los 4 gb de mem. pero nada mas y por windows solo puedo moficar las virtuales, que no es el caso. lo dejare asi, en el funcionamiento en si. se nota mucho mas rapida dado que modifica varias cosas con respecto a graficos y video pero como quiere windows y uno no tiene el control. Un abrazo a tus ordenes
Ricardo Chamaco
hace 16 años
hace 16 años
La unica solución, y para ganar un gigabyte de RAM, que no es poco, es pasarte a un Vista 64 bits (ya que estamos, el Ultimate, yo lo tengo en una laptop con 2 GB y es excelente)... Y a vos va a andar muy bien con ese equipo con 4 GB (te va a tomar unos 3,5 GB) porque Vista es muy bueno y mejor que XP, SIEMPRE Y CUANDO TENGA LOS FIERROS ADECUADOS, me explico? Suerte y un abrazo!!!!...
