Microsoft Windows
Windows Xp reinicia
beltij
beltij
1
hace 21 años
hace 21 años
Hola! En realidad no se si este problema corresponde a este foro o el de Windows, pero el problema me parece mas que tiene que ver con algun driver: Inicio la maquina, al llegar al logo de windows Xp cargando, se reinicia, detecta que cerro mal y me da opciones de inicio (prueba de falos, reiniciar en la ultima configuracion validad, etc), cualquiera que elija es lo mismo. Finalmente en algun momento muestra (luego de intentar detectar todos los discos al inicio): *** IDE DRIVES INSTALLATION ERROR ***** (y algun texto mas) A partir de ese momento cada vez que reinicia es lo mismo y no sale de la pantalla inicial. Por el momento estoy intentando de reinstalar Windows para que por lo menos me deje entrar y hacer algo. Que paso? PD: La maquina no la puedo abrir porque tiene faja de seguridad y hay que llevarsela al proveedor, asi que todo lo que puedo probar es a nivel soft. Paula
xaxon
xaxon
140
hace 21 años
hace 21 años
Hola Bueno pueden ser varios motivos ya que el error que te tira no es un error genérico , bueno el problema no creo que sea de hardware mas bien de software y algo que esta con conflicto en el sistema por ejemplo driver de módem que es muy común , lo que te aconsejo que restaures o bien re instales windows ya que esos conflictos son muy complicados y te ahorras tiempo en eso , y si no me equivoco te sale mejor configurar el setup del pc en modo por defecto del fabricante por si algo esta mal configurado en el setup y también hacer que bootee por el cd y de ahí pongas reparar el windows y no del mismo windows donde te indica la ultima configuración conocida como buena es otra opción. Saludos y suerte.
beltij
beltij
1
hace 21 años
hace 21 años
Bueno, en realidad trate de reinstalar windows desde el cd, pero en la mitad de la reinstalacion, cuando verificaba el disco, despues de unos 15 minutos (había llegado al 34% del proceso) tiro un mensaje que el disco estaba dañado y se cancelo. A partir de alli, lo unico que me quedo por pensar es que estaba dañado realmente el disco. Intente reiniciar desde un disquete de booteo de DOS, para por lo menos tratar de ver que había en el disco y recuperar lo que pudiera, pero tampoco pude, en realidad, arranco desde el disquete pero no me permitia acceder al c. Puede ser otra cuestion aparte del disco dañado? Puede ser lo del modem?
MarceloTDF
hace 21 años
hace 21 años
mira yo te digo q si esta en garantia la lleves a hacer valer, ya q no queres o no podes hacer nada por hard....
beltij
beltij
1
hace 21 años
hace 21 años
En realidad no es que no quiera, es que tenia faja de seguridad, las maquinas son nuevas (2 semanas). Aparentemente fue el tecnico y se llevo la maquina, ahora salta otra con un problema similar, al cual el mismo proveedor dijo que era el disco. Son discos distintos (uno de 30 Gb y otro de 80Gb), los dos Maxtor. Puede tener tan mala suerte el proveedor?
guserbox
hace 21 años
hace 21 años
Hola que tal, te doy una sugerencia porque no usas la herramienta que te podes bajar del fabricante del disco que es "maxblast3" (créo) que te permite trabajar con discos MAXTOR. Igualmente parecen ser fisicos tus problemas de discos y por el poco tiempo de uso lo que tendrias que hacer es valer esa garantia como dicen los amigos.
guserbox
hace 21 años
hace 21 años
beltij
beltij
1
hace 21 años
hace 21 años
Gente, gracias por las respuestas. La instalacion la realizó el proveedor antes de entregar las maquinas (Win XP), y si bien lograba hacerlo arrancar desde el cd (modificando la unidad de arranque desde la bios), el mismo programa de instalación del windows detectaba errores en el disco al realizar el chequeo y abortaba el proceso. De todas formas el proveedor ya cambio el disco y reinstaló windows, con lo cual desde hace 1 día la maquina esta otra vez en funcionamiento. Según el mismo proveedor, el disco estaba dañado. Vamos a ver ahora que sucede, igualmente voy a probar lo que me dicen con el fdisk, asi tengo en claro que tipo de fat tiene para futuros problemas. Gracias! Es bueno saber que siempre cuento con expertos para ayudarme. Paula
xaxon
xaxon
140
hace 21 años
hace 21 años
Re-Hola Bueno te explico windows xp tiene una opción que si la habilitas te cambia la fat de fat 32 a Ntfs y por lo tanto no podrás rescatar información desde un disquete de windows 98 ya que no veras la información ósea no existe unidad c si tiene fat NTFS por eso, si le das un fdisk veras que esta con esa fat , lo otro es posible reparar sectores dañados pero es difícil y te demoras mucho tiempo , lo mejor hacer valer la garantía de tu equipo , ya que como nos indicas es problema de hardware y con garantía. Y lo otro no es culpa del proveedor porque el no puede saber con exactitud si el disco duro viene con algún defecto de fabrica , al menos que él sepa que tenia sectores defectuosos y los repararon y te vendieron así y eso no es ético. Saludos y suerte. :D
José Luis90
hace 21 años
hace 21 años
Hola, Yo tambien pienso como los demas amigos. Pero si quieres intentarlo te dare algunas opciones pero tienes que contestarme a lo siguiente que windows estas intentando instalar porque si te lo instalaron de la tienda lo mas seguro es que este en NTFS como dicen lo demas colegas. si es eso y dispones del Windows XP que es el que maneja este formato ademas del FAT y FAT 32 Tienes que volver a formatear el disco ( si es lo que te digo... lo siento los datos tienes que borrarlos por cojones) utilizando el boot del propio cd de Windows XP no se que nivel tienes en estos temas a si que no te ofendas si ya lo sabes... deacuerdo bien sigamos en la bios tienes que cambiar de unidad de arranque del boot de las bios ( Cd ROM ) asi se iniciara el programa de instalacion del XP y hay ir pasando opciones hasta llegar a formateo del disco tenes que poner logicamente FA32 si pones este sistema podras acceder al disco desde MSDOS y arreglar y copiar cuando le pase lo mismo. Espero esto te ayude Saludos José Luis Cádiz España :lol:
