Microsoft Windows
se perdio el archivo c:\windows\system32\kernels
kaloxito
hace 20 años
hace 20 años
hola amigos mi problema es que despues de haber usado el microsoft antispyware y reiniciar el equipo sale un mensaje de error de carga de inicio que dice " el archivo c:\windows\system32\kernels.exe no se cargo o no se ubico la ruta. Y otra cosa es que en la pantalla(o desktop) ya no le puedo cambiar la imagen de fondo( aparece como bloqueadoe intentado esto. abro una imagen y le doy que se ponga de de fondo de pantalla, y no se instala) si alguien me pudiera dar una ayuda con este problema se lo agradeceria.. :D
chalten
chalten
238
hace 20 años
hace 20 años
Probá coriendo algún anti - troyano. Según tengo entendido es un proceso creado por "Backdoor.Dolly Trojan".
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 20 años
hace 20 años
Además ejecuta el msconfig y fijate los programas que se cargan al inicio. También probá el programa hijackthis (ojo con este programa, eliminá las claves que veas que son del problema).
JUANSCIANCA
hace 20 años
hace 20 años
aparentemente kernels.exe no es archivo de sistema, vete al msconfig , luego a la solapa de inicio y fijate si alli tenes la entrada, la cual hace que el sistema lo busque en cada inicio, si es asi, destildala. luego pasa el ad-aware. spybot , y un antivirus actualizado desde modo seguro, puede que ese archivo lo alla creado el mismo troyano y con una entrada para ejecutarce en cada inicio y al no encontrarlo te aparece el mensaje. lo de que no podes cambiar el papel tappiz, puede ser causa del mismo, muhocsde ellos te hacen tanto daño al registro que aveces, no te queda otra que formatear.
