Microsoft Windows
Cuando navego xp me avisa que me va a reiniciar la pc...
norberluigi
hace 20 años
hace 20 años
XP me tira el siguiente mensaje El apagado a sido iniciado por NT Authority System.El servicio de llamada a procedimiento remoto termino de forma inesperada. Despues de unos segundos que figuran en forma decresciente me reinicia la pc...Si alguno tiene idea como solucionar esto desde ya gracias.
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 20 años
hace 20 años
Es mas que seguro que estas infectado con algun virus como el BLASTER o similar. Actualiza el antivirus, correlo en modo a prueba de fallos. Tambien es necesario que instales los parches de seguridad del Windows XP. Si podes instalar el Service Pack 2 del Windows XP mejor (es una apreciacion personal) . Si queres ver opiniones sobre el SP2 del XP : http://www.yoreparo.com/foros/windows/18026.html Suerte Fede
VERDUGO
hace 20 años
hace 20 años
saludos concuerdo con Fede es un virus svhost.exe algo asi es, yo lo elimine con spybot. o usa zone alarm. intentalo y nos dejas saber.
norberluigi
hace 20 años
hace 20 años
[quote="norberluigi"]XP me tira el siguiente mensaje El apagado a sido iniciado por NT Authority System.El servicio de llamada a procedimiento remoto termino de forma inesperada. Despues de unos segundos que figuran en forma decresciente me reinicia la pc...Si alguno tiene idea como solucionar esto desde ya gracias.[/quote] Aparentemente es un problema de configuracion de internet porque lo solucione con el programa winret donde te optimiza la conexion y quedo bien.De todas maneras me gustaria saber lo que proboca el error porque ya me paso con otras maquinas.Saludos y gracias a los que contestaron tan amablemente.
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 20 años
hace 20 años
La verdad que TODOS los casos en los que vi que apareciera el cartel que te aparece, con la cuenta regresiva en segundos, se trataba de virus. No se como trabaja el programa winret ya que nunca lo utilice. Suerte Fede
JUANSCIANCA
hace 20 años
hace 20 años
este problema se refiere a que tenes el virus blaster o seaser, fijate en esto para reconocerlo, si en el mensaje te aparece una x de color roja ,es porque se refiere al virus "sasser" , an cambio si es una cruz roja ,se refiere al blaster. debes bajarte tanto la herramienta para quitar el virus como tambien el parche para evitar uqe se vuelva a colar. si instalas un so xp con sp 1, no tendras este problema,opta por arreglarlo de esta manera o si no tenes muhca data, formatea e instala un xp professional con sp1
JUANSCIANCA
hace 20 años
hace 20 años
aca te dejo los links, para que te bajes dichas herramientas y parches, dependiendo del virus que tengas. parche sasser: http://www.trucoswindows.net/downloadview-details-106-detalle.html#dldetails parche blaster: http://www.trucoswindows.net/downloadview-details-108-detalle.html#dldetails herramienta para eliminacion de blaster: http://www.trucoswindows.net/downloadview-details-109-detalle.html#dldetails herramienta para eliminacion de sasser: http://www.trucoswindows.net/downloadview-details-142-detalle.html#dldetails
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
No está demás que ejecutes el update de tu S.O.. Saludos.-
BlueBot
BlueBot
159
hace 20 años
hace 20 años
Es verdad lo que te dicen los amigos, es resultado de un virus. En la pagina de symantec tenes una herramienta específica para eliminarlo, ademas tenés que instalarle un parche de microsoft, para que no te vuelva a ocurrir. Si no lo encontás avisame y te lo mando por mail....... Suerte!
dnet
dnet
24
hace 20 años
hace 20 años
Hola A mi me paso lo mismo y cuando recien terminaba de instalr windows por lo que descarte que sea problema de virus, despues de varios intentos fallido de arreglar el problema lo solucione habilitando la opcion "Proteger mi equipo y mi red impidiendo..." en la solapa "Opciones avanzadas" de la propiedades de la conexion y listo, problema resuelto. :P Suerte
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 20 años
hace 20 años
[quote="dnet"]Hola A mi me paso lo mismo y cuando recien terminaba de instalr windows por lo que descarte que sea problema de virus, [/quote] Hola, a mi me paso tambien varias veces con Windows XP recien instalados o con maquinas que habian comprado nuevas, es mas una vez instalando un ciber a los 10 minutos de conectarme con una maquina a Speedy ya aparecia el cartel. El tema es que te fijes que si no conectas la maquina a internet, no se infecta. No recuerdo bien pero hay abundante info sobre el tema en la red, a grosso modo el Blaster trabaja de la sig. manera (segun recuerdo haber leido ) el virus corriendo en la maquina infectada escanea permanentemente la subnet correspondiente a la conexion de internet, es decir por ej. Infovia en Bahia creo que tiene una subnet 209.13.231.XXX Bueno el hecho es que el virus escanea todos las IP XXX desde 1 a 255 (209.13.231.44) buscando maquinas donde colarse via el puerto 135 abierto y que no esten parchadas contra un exploit existente en Windows XP, 2000, NT4, Server 2003, denominado “Desbordamiento de Búfer en RPC DCOM”. Microsoft comenta aqui el tema : http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS03-026.mspx No solo es necesario sacar el virus sino tambien "parchar" la maquina contra esta vulnerabilidad. Pueden encontrar mucha info sobre este tema googleando :blaster RPC DOM Suerte Fede
