Microsoft Windows
Problema raro con bloq mayús y tecla SHIFT
matiasrey
hace 16 años
hace 16 años
Estimados, Mi problema es el siguiente: al presionar la tecla Bloq Mayús esta activa las mayúsculas pero al volver a presionarla esta no desactiva el funcionamiento de las mayúsculas. Sin embargo la que SÍ desactiva las mayúsculas es la tecla SHIFT (además de cumplir, independiente de esto, su funcionamiento normal). Ya probé cambiar de teclado para eliminar la posibilidad de que fuera un problema particular pero me sucede en tres diferentes. Desinstalé los drivers y volví a instalarlos y continúa sucediendo... Este problema no me prohíbe escribir con mayúsuclas y minúsculas ya que puedo activar y desactivarlas. Lo que sí provoca es una escritura muy lenta ya que creo que todos estamos acostumbrados a utilizar el bloq mayús para activar y desactivar las mayúsculas... Será algún problema de configuración? El teclado es genérico, ps/2 y utilizo winXP. muchas gracias!
ivan_400ss
hace 16 años
hace 16 años
Hola, mira la config deberia estar en idioma español alf internacional, y abajo te dice para desactivar bloq mayus y lo tenes q marcar en "presionar la tecla Bloq Mayus". La config comun es esa fijat si se resuelve. A esto llegas desde Panel de control-Teclado. Suerte!
