Microsoft Windows
Error de aplicación (explorer.exe)
Belzebu
hace 17 años
hace 17 años
Que tal, gente... Desde ya doy las gracias por tomarse el tiempo de leer mi problema e intentar ayudarme. Lamentablemente debo acudir a la ayuda de Uds una vez mas. Lamentablemente para mi, por que me está cansando el problemita que tengo. Paso a comentarles, espero que puedan ayudarme. Tengo un HDD samsung IDE al cual le desconfio mucho, y creo que éste puede ser el factor de mi problema o algún precioso gusano que sabe como esconderse. Instalé mas de 5 Windows Vista distintos hace menos de 2 semanas, y me doy con que en todos tengo el mismo drama. Me sale error de aplicación de vez en cuando en el momento que cierro un programa, y tambien a veces aparece de la nada diciendo que el explorer.exe tiene problemas. Con los otros windows me salia el mismo error pero no especificaba el numero ni nada acerca del mismo, pero como les comene recien, el problema fue exactamente el mismo en todos los windows. Y recien me doy con que se creó un txt en el escritorio con el nombre " settings.txt "con el siguiente contenido. """ [3DCameraMode] PosZ=0.000000 """ Acá dejo las fotos para que vean y tengan una idea de que puede estar pasando. Espero que puedan ayudarme. Saludos!
zockner
hace 15 años
hace 15 años
hola amigo, disculpa esque me compraron un notebook samsung y tambien me pasa exactamente lo mismo,me gustaria saber si tienes alguna solucion o debo ir al sevicio tecnico , muchas gracias de ante mando gracias!
pollo_argento
hace 15 años
hace 15 años
Hola, qué tal? Tu mayor problema es que estás instalando Windows Vista..... Pero, también, es factible que tengas un problema con los drivers o, efectivamente, sea un tema de memoria o disco... Fijáte con el Windows 7 y contá qué pasó. Saludos.
EfrenDario
hace 15 años
hace 15 años
Definitivamente deberias cambiarte a windows XP para avitar los millones de bugs de windows vista
Tangos
Tangos
25.929
hace 15 años
hace 15 años
Podés dar más datos? 1. RAM 2. Si el HD tiene FAT o NTFS a. CHKDSK /R b. Pasá el elistara desde http://www.zonavirus.com/descargas/descargar-elistara.asp c. Instalá el MBAM desde http://www.malwarebytes.org/mbam.php Actualizalo desde la solapa correspondiente y usá el modo Completo. En los mensajes, definitivamente hay algo raro: las direcciones informadas son: 0x038a5b48 y 0x02ba5b48 O sea que hay un bit en uno de los bytes, y dos bits en el otro, en dos programas distintos. Entonces el error no es de los programas, es de algo más general, como RAM o Disco. Para la RAM, RAMTEST Para el disco, revisá en el visor de sucesos de Sistema si hay advertencias o errores relacionados al disco. Saludos!
Jjn
Jjn
Jjn
5.128
hace 15 años
hace 15 años
[quote="EfrenDario"]Definitivamente deberias cambiarte a windows XP para avitar los millones de bugs de windows vista[/quote] Veo que no has analizado un Vista con SP2. (claro que en el 2008, fecha de la consulta, no era lo mismo) Y además el usuario dijo que con varias versiones de Windows ocurría lo mismo.
