Microsoft Windows
¿que es el archivo csrc.exe?
bhonshai
hace 17 años
hace 17 años
Hola, borre con spyhunter, con adware, supertispam y avg el virus microantivirus 2009 y cuando reinicio el sistema, me sale un cuadro de dialogo donde me pide que busque con el comando buscar el siguiente archivo "csrc.exe", que significa? Desde ya muchas gracias. Bhonshai
carlos_lop
hace 17 años
hace 17 años
csrc.exe. o mejor conocido como el recuerda que te quiero.exe, afecta tus dcumentos de word pero realmente, los coloca como ocultos, si vas a herramientoas ver y ver archivos olcultos, volvera a encontrar tus archivos, al parecer no es tan dañiño, pero si es un poco dificil de quitar sin tener q formatear. mi equipo lo tenia, yo ingrese a sintem en windows busque el archivo scrc (o al go asi no recuerdo bien el nombre exactamente) aparece como archivo de word. exe, lo abro con block de notas, le cambio la programacion, guardo cambios y listo
bhonshai
hace 17 años
hace 17 años
Hola gracias por contestar, hare lo que dices y te dire como me fue, y no se puede sacar con algun programa, ya que esta pregunto.
bubytres
bubytres
21.847
hace 17 años
hace 17 años
si te dice que lo busques, quizas es por que se elimino y ya no lo encuentra. para eso anda a inicio, ejecutar, msconfig, en la solapa inicio, fijate si no hay algun archivo que hace referencia a dicho archivo. tambien podes usar el tune up o ccleaner para hacer una limpieza al registro, buscando entradas no validas
bhonshai
hace 17 años
hace 17 años
Gracias bubytres, instalare el tune up, y despues te cuento, gracias nuevamente. Bhonshai
