Microsoft Windows
problemas con windows original
Yngwie Malmsteen
hace 17 años
hace 17 años
hola estimados!!! mi problema es que compre un Laptop y este vino con un cd de windows original. el windows original lo instale en mi computadora de escritorio pero no queda como original, durante la instalacion no me pidio ingresar el numero de serial, instalo directo, pero luego de la instalacion y arranque del S/O en la barra de tareas me aparecio un icono en forma de llave, le di click y aparecio un recuadro donde pedia un registro por telefono o internet y abajo de aparecio otro recuadro que decia actualizar clave. le di click y coloque la clave que esta en la etiqueta debajo del Laptop le di actualizar y luego salir, no me dijo nada mas y la llave de la barra de tareas desaparecio, pero igual mi windows sigue como una copia, se que esta como copia porque cuando intento instalar Windows media player 11, el instalador me dice que estoy siendo victima de una falcificacion de software. la verda no entiendo porque tengo entendido que este software es original, la unica explicacion que me puedo dar es que el software esta protegido y tiene que ser instalado solo en el laptop. pero igual me parece raro porque yo pague por el software original y si eso es mio puedo instalarlo en mis computadorar las veces que quiera. bueno si mas me despido agradecido de contar con un foro como este lleno de grandes mentes y esperando su respuesta Gracias!!!!!!!!
gimc
gimc
31
hace 17 años
hace 17 años
Hola, tu caso es facil de explicar, efectivamente has adquerido una licencia de Windows original. Pero realmente no has comprado el software, si no que has pagado para poder utilizarlo legalmente (algo asi como un alquiler de por vida). Pero eso sí en el Laptop en el cual venía. Se deben de adquerir tantas licencias como ordenadores tengas. ¿Y diras porque? Te pongo un ejemplo que quizas te ayude a entenderlo: Si tienes dos coches, ¿cuantos seguros pagas? Cada coche tiene su seguro, y casi nadie se plantería la duda si ya tiene contratado un seguro con el primer coche, porque pagar por el segundo. ¿No? Espero haberte ayudado con tus dudas. Un saludo,
pachus
pachus
6.874
hace 17 años
hace 17 años
esta un poco raro el tema, porque si el cd es original, o sea con loguito de windows, holograma y esos chiches ,deberia de funcionar en cualquier equipo, se "supone" que solo debes de usarlo en una sola maquina, pero lo puedes instalar las veces que quieras, o sea que si formateas 15 veces el equipo el disco es original en las 15 veces y las 15 veces debe de pasar el proceso de validacion de windows lo que puede pasar es que esa licencia este en la lista negra de windows, que ya haya sido dada de baja, o que sea una version oem que ya este retirada la clave tambien esta raro que no pida la clave en la instalacion saludos
Yngwie Malmsteen
hace 17 años
hace 17 años
hola!!! ya logre instalar el windows y quedo como original, el problema era que yo cuando le di a registrar por internet todavia no habia ingresado la clave, pero entre de nuevo en la llave que me aparecia en la barra de tareas coloque la clave y le di actualizar despues le di click al registrar por internet y tardo como 2 minutos conectandose y luego me dijo "su registro y actualizacion de windows original se ha realizado con exito" y luego de eso puede instalar el windows media player 11 sin problemas y otros software mas que me pedian windows original para poder ser instalados, ese esra el problemita!!! gracias por su ayuda estimados
