Microsoft Windows
no puedo formatear la pc
randy ortega
hace 17 años
hace 17 años
hola amigos necesita su ayuda tengo una laptop hp 530 tiene instalado windows vista home edition, quiero eliminarle el vista e instalarle xp pero a la hora de formatear con un disco de xp el llega hasta un punto donde dice q no tengo ninguna unidad instalada ya he probado con varias ediciones (wolf edition, sp3 y ue) y trate de formatear con el particion magic 8 y me dice q tengo la particion mala me arroja u errror 105 not found ademas no permite crear particiones Por favor espero su respuesta o si me podrian decir q otro programa me pernmite formatear la pc
joel vt
joel vt
5.004
hace 17 años
hace 17 años
Hola Te recomiendo siempre uses el Windows xp sp3, es decir, sin modificaciones. Porque tarde que temprano, Windows modificados (ue por ejemplo) te traerán problemas... El error que comentas sobre una unidad no reconocida, sucede porque tu laptop seguramente tiene un disco sata, los cuales el Windows xp requiere de controladores adicionales para reconocer dichos discos... Existen varias soluciones a este error: La más simple es buscar en la bíos una opción que dice algo así como "deshabilitar sata" o "deshabilitar soporte nativo sata"... algo por el estilo. Con esto, el Windows tomará tu disco como una unidad del tipo IDE, y no necesitarás de controladores para lograr el reconocimiento de dicha unidad. Solo que esta opción está disponible en ciertas bíos de pc's y portátiles... ----- En caso de no tener esa opción en la bíos, una alternativa es recurrir a los controladores sata de tu disco, dichos controladores los encuentras en la Pág. del fabricante... Una vez descargados, tienes que grabar en un disquete dichos controladores, y en el momento de iniciar el instalador del Windows, éste pide presiones F6 para añadir controladores de dispositivos... Insertas el disquete, presionas F6 y elijes en el disquete los controladores que grabaste al disquete... --- Cuando no tienes disquetera (como sucede en portátiles nuevas) se recurre ha agregar dichos controladores al CD del Windows. Para esto, se utiliza un programa llamado NLite. Aquí te dejo un manual de como hacerlo... http://software.adslzone.net/manuales-software-2/nlite-integrar-sp3-driver-sata-ahci-raid-en-xp-con-nlite/ Buscas el NLite en Google, la última versión es la 4.9.1 Suerte y comenta... salu2
randy ortega
hace 17 años
hace 17 años
gracias amigo, voy a probar con esas opciones q me sugieres, aunque es muy raro porque yo le instale windows xp ue a una maquina de igual modelo hp 530, con las mismas caracteristicas q la mia, y no tuvo ningun inconveniente aunque se me ocurre la idea de hacer un respaldo con el ghost a la pc q le instale el xp y luego grabarselo a la mia. Bueno se les agradece por su ayuda
joel vt
joel vt
5.004
hace 17 años
hace 17 años
Quizás a la portatil que le instalaste el windows, ya tenía deshabilitado el soporte sata (si es que lo tiene)... o también, puede ser que el windows ue, por ser windows modificado ya traiga controladores sata, por lo que automáticamente te reconoce la unidad de disco... lo del respaldo es muy buena idea, siempre y cuando sean máquinas idénticas (según dices si lo son), sin embargo, preferiría instalar desde 0 en tu máquina, por aquello que la otra lap esté infectada con virus... salu2
