Microsoft Windows
carpeta System volume information en windows xp
diangelblo
hace 17 años
hace 17 años
Hola a todos, espero me puedan ayudar y que me haya podido explicar bien. Mi consulta es la siguiente: Quisiera que me informen, orienten y ayuden respecto al tema de ¿que es la carpeta System Volume Information?, la misma esta presente en todas mis particiones, a continuacion adjunto un resumen de las particiones del disco duro (160 gb) de mi pc: 1 Unidad C, con 20 gigas y formato NTFS (Primaria) 2 Unidad D, con 40 gigas y formato NTFS (Extendida) 3 Unidad E, con 20 gigas y formato NTFS (Extendida) 4 Unidad F, con 40 gigas y formato NTFS (Extendida) 5 Unidad F, con 40 gigas y formato NTFS (Extendida) Basicamente, se que dentro de esta carpeta se almacenan los puntos de restauracion. Ahora bien, después de algunos meses, esta carpeta en todas las unidades empezo a ocupar un espacio considerable del disco duro, al principio no podia acceder a ellas porque me salia un mensaje de error, pero después gracias a la ayuda del Internet pude encontrar la manera de acceder a las mismas, con la advertencia de solo borrar los archivos infectados con algun antivirus y el resto no deberia tocarlo. Mi necesidad de acceder a estas carpetas fue con el fin de pasarle un escaneo con el antivirus Kaspersky Anti-Virus 7.0, que hasta la fecha me resulto ser el mejor. Después del analisis solo se detecto un virus en la unidad c (virus: a0002278.exe) el cual elimine sin problema. Mi consulta en si es la siguiente: quisiera saber, en el caso de que formatee mi pc (en un futuro), si puedo borrar estas carpetas después de formatear y reinstalar Windows, con los objetivos primero de liberar espacio de disco, segundo eliminar quizas restos de virus, troyanos… etc. Específicamente: formatear, instalar Windows xp y antes de poner programas y drivers borrar dichas carpetas. Esta ultima accion ¿puede crear problemas? En el sentido de ¿deficiencias producidas por el borrado de dichas carpetas? ¿problemas después de instalar Windows xp? O bien ¿puedo conectar mi disco duro a otra pc y borrar dichas carpetas manualmente? Y posteriormente ¿formatear y reinstalar Windows xp? Espero que me haya explicado bien y ademas agradezco de antemano su ayuda.
vicross
vicross
8.065
hace 17 años
hace 17 años
Si quieres borrar esas caprpetas (o más bien su contenido) de forma segura para ahorrar espacio, solo desactiva restaurar sistema y se borrarán automáticamentemente. Luego si quieres activalo de nuevo, puedes reducir el tamaño de los archivos de restaurar sistema para que ya no sean tan grandes. Si reinstalas el sisema esas carpetas estarán vacias, ya que aun no habrá puntos de restauración. Saludos.
