Microsoft Windows
Pc Lenta para siempre
jack hackuer
hace 17 años
hace 17 años
bueno, yo tenia una pc Pentum Celeron, Memoria de 244MB de Ram, y 40Gb de HDD, tenia windows 98 cuando recien me la compre, trabajaba bien, era rapida, hasta que un dia de tanto bajar musica del ares, este comenzo a tener errores, virus, spyware, etc, le pasa el antivirus y todo ok, hasta que un dia, decidi formatearle con el DOS, le instale el 98 de nuevo y ok, pero su funcionamiento ya no quedo como antes, se volvio un poco lenta, cada dia se volvia mas lenta, luego le baja actualizaciones de windows xp, y luego decidi formatearla con el disk manager, coon el dos y con el partition magic, le instale esta vez windows xp, pero esta quedo, mas lenta, luego de un tiempo la volvi a formatear, y sigue igual ya no tan lenta como antes pero algunas aplicaciones son lentas, que puedo hacer para que mi pc quede como antes, debo formatearla a bajo nivel?¡?, que puedo hacer?¿?¡
CHOKER¡¡¡
hace 17 años
hace 17 años
el formatea a bajo nivel sin duda te podria dejar en limpio de algunos rastros que quedaron tal vez de anteriores formateadas, pero tambien debes preguntarte que pentium y a que velocidad trabaja, que programas estas instalando, por ejemplo si le metes uno de diseño como photoshop, dreamwaver, autocad, se vuelve demasiado lenta por que estos programas estan diseñados para computadoras mas poderosas, o que juegos tienes, para que la usas, como la usas, otro ejemplo el ares comsume muchos recursos ya que se conecta a servidores y usuarios se conectan a tu pc para descargar musica por ser un P2P, tambien hay que tener un buen antivirus te recomiendo el nod32 es muy bueno o el kaspersky son los mejores que existes. saludos.
Seba7
Seba7
26
hace 17 años
hace 17 años
Por lo general, los SO más modernos consumen más recursos, en consecuencia tu PC ira sera mas lento con Vista, menos lento con XP y rapido con windows 98. Lo q cuentas de tu reinstalacion del windows 98 me parece extraño, tendria q volver a la velocidad original. Lo q puede haber sido el culpable de la velocidad de tu segundo windows 98 es el antivirus q hallas utilizado: norton y panda son antivirus q vuelven lenta la maquina; te recomiendo avg q es un antivirus gratuito, muy liviano y medianamente decente (prueba tambien nod-32 aunque es dificil de conseguir una version gratuita completamente funcional) Por ultimo, si quieres q tu pc siempre quede rapida vienen herramientas como deep-freeze q congelan particiones tu disco duro. Create una particion adicional de disco para guardar los datos q no se congelan. Mi recomendacion: - Windows 98: formatea desde el cd - AVG antivirus o Nod-32 - Opcional: deep freeze
jack hackuer
hace 17 años
hace 17 años
Bueno mi pc no usa ni un tipo de antivirus, solo usa deep freeze, en cuanto a programas solo tengo el Acrobat Raeder 5.0, yahoo msn, MSn hotmail, Windows media player, guitar pro, office 2003, Winrar, Internet explorer, en cuanto a juegos tengo Half life NoSTeam, Counter Strike Condition ZEro y 1.6, starcraft 1.08 y gunbound. la tarjeta de video es S3 Graphics ProSavaggeDDR, de 32 MB esta actualizada a la version 6.14.0010.0033 de fecha 13/08/2004 Como dije antes Esta PC Intel Penitum Celeron CpU 1.80 GhZ de 224MB de Ram El Fabricante del sistema (CPU) es Elitegroup Computer Systems, Inc. (ECS) Modelo del sistema es M925 Disco duro de 40 GB y le cambie a windows XP y como dije no puedo tener la velocidad de cuando me la compre, con windows 98
jack hackuer
hace 17 años
hace 17 años
ROGELUNA
ROGELUNA
1.251
hace 17 años
hace 17 años
quitate de problemas instalale un sistema de windows desatendido como es windows ue, sera aun mas rapido que el win98
drantico
drantico
308
hace 17 años
hace 17 años
mira trata de formatearla a modo rapido pero cuando te pida que si estas de acuerdo a inisiar de la particcion asisnada no la aseptes eliminala y crea una nueva y apartir de esa empieza a instalar el windows xp te recomendaria empesar instalando el windows xp home edision despues lo puedes actualizar esto deve funcionar sino me dises como te fue :wink:
jack hackuer
hace 17 años
hace 17 años
en pocas palabras hay que limpiarla me dices¿?¿?¿, bueno hare eso y tienes razon, mucha gente solo se centra en el software pero no ve la parte mas importante que es el hardware
kueyo
kueyo
134
hace 17 años
hace 17 años
100% deacuerdo con ramirojujuy te iba a dar la misma opinion deverias hecharle una buena limpiada
ramirojujuy
hace 17 años
hace 17 años
amigo, a quien le respondiste.
ramirojujuy
hace 17 años
hace 17 años
ramirojujuy
hace 17 años
hace 17 años
ramirojujuy
hace 17 años
hace 17 años
ramirojujuy
hace 17 años
hace 17 años
Coincidencia, tengo en mis manos un pentiumd, el dueño me dice no anda tan rapido como cuando lo compre y apenas tiene un año. Nadie le metio mano. Como el no darle mantenimiento fuese garantia de perfección. Miren las fotos y van a saber porque este equipo no fucnina como ayer y jamas lo va hacer por mas que uno hoy le de una mano. Para los que no entienden o son descerebrados, en electronica un equipo limpio es sinonimo de bien refrigerado y en altas velocidades es fundamental la pulcrietud. A cuando digo altas velocidades, estoy diciendo que genera calor y el calor se debe disipar. O sea el equipo debe labura en frio, lo mas que se pueda. Fotos.
ramirojujuy
hace 17 años
hace 17 años
Yo, en cambio dejaria de lado el tema del soft y me centraria en el hard. Como luce el equipo el día de hoy. La madre, la fuente, las memorias. Están como mi patio, tapizado en un parejo marron, por la sola presencia de tierra. Los cooler de fuente y procesador están negro brillante o marron opaco tirando a vereda. Cuando fue la última ves que desmontaste el ventilador, el disipador y el microprocesador y le pegaste una limpiada full. Cambiaste la grasa silicononada del micro. Ya retiraste y tiraste en caso de que trajera la almohadilla que viene entre el micro y el disipador de este. La madre esta aún como una tranquila linea horizontal o como una banana que venden en mi barrio por 25 monedas(sobrecalentada). Si bien esto ya lo rebista, tal ves, pero te cuento que en mi experiencia hay muchos colegas y que son buenos en lo suyo, que le restan importancia al papel de la sobre temperatura y la presencia de tierra convertida luego en hollin. Sera tal ves por que la mayoria tiene los conocimientos básico y refinados del mundo de las pc pero ignoran algunos principios basicos de electrónica. Hay colegas que laburan en sucio y buscan la mejor performance del equipo sin considerar esto. Bueno espero te sirva.
Ricardo Chamaco
hace 17 años
hace 17 años
Además del higiénico consejo anterior, que es necesario siempre (aunque tu hard no es de los que sufren más el problema de las temperaturas), has dicho que en ese equipo has instalado un XP. Para empezar, en un Celeron con menos de 512 MB de RAM y un disco 40 GB, un XP es un exceso que no tiene remedio. O le pones más memoria y disco (porque si cargas muchos programas que ocupan mucho disco, quitas espacio para el swapeo de memoria, que reemplaza a la ya escasa RAM que tienes) o te vuelves al 8 o en eso te instalas un W2000... Y otra que he visto en mis 10 años de pc y redes: HUYAN de Partition Magic o ese tipo de manejadores de formatos de discos, son herramientas para emergencias no para tareas normales. Eso también influye, te aseguro. El haber pasado (y supongo que en tu caso sin conocimientos profundos de geometrías de disco, etc) el PM causa inevitablemente un redibujo de la geometría de las particiones que despues en un efecto cascada y dominó remapea todo el resto del formato y esto va ralentando el sistema, cuando no lo cuelga para morir... Generalmente se cree que estas heramientas son inofensivas porque (como en casos de memorias defectuosas) los efectos son aleatorios y lejanos de la instalacion y no se los atribuye a ello... Asi que cuando instales Windoes utilizar las herramientas de disco de Windows (fdisk y format de W98) para Windows 98... y el CD de insalación de W2000/XP y sus herramientas de particionado y formateo para instalar Windows 2000/WXP. Porque W9x y WNT/2000/XP aplican diferentes tecnologías de sistema de archivos de disco y una instalación acorde a las exigencias profesionales lo exige siempre....
jack hackuer
hace 17 años
hace 17 años
eso de las geometrias de disco, se sabe hasta un niño puede buscarlo en google, se sabe que a varias formateadas el disco duro se va desgastando tambien, y los clusters se dañan, yo eh formateado con las herramientas, tanto de windows 98 como el de windows xp (que no es una herramienta muy recomendable por recontra expertos del caso) con el disco de windows xp yo cambie una particion ah NTFS, lo demas no es recomendable como repito, lo mas recomendable es formatear con el disco de inicio del windows 98, con el fdisk (sistema DOS) , de ahi lo del partition magic no sabia, que particionador aparte de ese me recomienda entonces, lo hago con el fdisk ?? por que tambien lo hice y el resultado es el mismo, bueno yo mientras sigo limpiando mi pc y la placa y todo lo demas cuando termine les dire los resultados, ya que no es la primera vez que limpio, dicha pc (remitanse al primer comentario que hice) vamos a ver entonces.
CHOKER¡¡¡
hace 17 años
hace 17 años
pues mira te dire mi experiencia, yo tengo una maquina muy parecida a la tuya 40 gigas de disco duro, 256 de memoria ram, un procesador celeron a 2.1 con win xp y service pack 3, tengo el antivirus nod32 y tambien el ares, la mula, office 2003 tambien tengo juego como age of ampires kings, the conquerors, y el mitology, y uno que otro un poco antiguos, y mi maquina trabaja bien, y esta actualizada con windows live, bueno tiene la ultima actualizacion de windows, lo que yo mire es que cuando tenia el service pack 2 era algo lenta casi no podia trabajar haciendo dos cosas al mismo tiempo como tener el reproductor funcionando y trabajar en word si hacia eso mi pc trabaja al 100 o hacia una o hacia otra, entonces en una actualizacion se bajo el service pack 3, y no se pero es mucho mejor este ultimo que el 2 ya que reinicia mas rapido mi pc puedo hacer 2 cosas al mismo tiempo y sin que halla problemas, de hecho ultimamante conecto la mula o el ares, oigo musica y trabajo en algun programa y anda bien, consejo: actualiza tu windows xp hasta service pack 3 y trabajo y ve como la sientes, ojo antes de instalar este ultimo si utilizas el reproductor de windows y el explorer actualiza esos primero si no despues ya no te va a dejar si colocas primero el service pack 3 yo utilizo el firefox y trabaja para mi gusto mucho mejor que el explorer. saludos
ramirojujuy
hace 17 años
hace 17 años
Y mas
bum
bum
bum
7
hace 17 años
hace 17 años
si sabes lo traje de un cliente el pc todo despiesado limpie arme todo por que no avia ni un tornillo y funciono no se pego ni una vez, otra cosa alguin ariba dijo formatiar si formatiar en bajo nivel eso demora como una hora pero en prencipio de todo scar particion que tenia y cambiar el tamanio de particion en promero de todo que en parte e particion se pueden quedarse viruses....
jack hackuer
hace 17 años
hace 17 años
stoy de acuerdo con lo dicho, gracias por el aporte, la suciedad, los años, y la capacidad de algunos progrmas p2p, hacen el mal funcionamiento de la pc, lamentablemente, no hay pc que en estas epocas no sea defectuosa, ya que se utilizan muchos progrmas com el ares, emule, k-lite, cracks de adobbe, etc. tambien las versiones piratas causan daño a las pc, nisiquiera la compu de bill creo q funcione bien en fin todos coincidimos que desde el windows xp hasta el server 2008 es un fiasco.
Ricardo Chamaco
hace 17 años
hace 17 años
[quote:e52798c3f3="jack hackuer"]eso de las geometrias de disco, se sabe hasta un niño puede buscarlo en google, se sabe que a varias formateadas el disco duro se va desgastando tambien, y los clusters se dañan[/quote:e52798c3f3] Si tanto conocimiento encontras en Google desde tu infancia no deberias estar solicitando ayudas por cosas elementales para alguien que tiene reales conocimientos. Voy a ser breve porque si respondo aqui es porque quiero ayudar con seriedad sin perder mi tiempo ni perjudicar a quienes pretendeo serles util. 1) Qué "se sabe" de las geometrías de disco? Qué sabes de ellas? Apuesto a que si sos de los que aprenden googleando diras que un disco tiene, p. ej., (CHS) 8400 cilindros, 16 cabezas y 63 sectores, entonces repetiras como se hace vulgarmente que tal disco tiene ocho platos (un cilindro superior y otro inferior cada plato)... Pero estas equivocado y hablas por boca de ganso... No es tan infantil el tema... Lee sobre la tecnología en uso actualmente (Logical Block Address) o LBA antes de presumir. 2) Es absurdo que las formateadas de disco desgasten el disco, y más absurdo es suponer que éstas puedan gastar más el disco que el uso normal. Para hacerlo muy simple y corto, el disco se desgasta por el uso, sea cual sea, porque su funcionamiento "físico o mecánico" (seek y average de cabezas a sectores, sin contar las revoluciones del plato) es el mismo en todos los casos. El formato es solo un procedimiento lógico que escribe mecánica y electronicamente del mismo modo que el uso corriente del mismo disco. 2) Los clusters sabes qué son? Porque infiero que no. Por si no lo sabes, la unidad FISICA mínima de almacenamiento es el sector, que consta de 512 bytes. Un SO no maneja sectores sino clusters, que es la más pequeña unidad de almacenamiento en un disco duro. Dependerá de la partición cuántos sectores de 512 b compondrán un cluster, cuyo tamaño lo establece el sistema de archivos (FAT, FAT32, NTFS) asi como por supuesto el tamaño del disco. Por lo tanto los clusters NO se dañan por los formateos porque justamente un formato lo que crea un cluster. Los clusters se dañan cuando se producen fallos físico mecánicos en el disco, o lógicos (del sistema operativo, por programas que causan conflictos o por virus, etc.), pero nunca por un formateo porque éste lo que hace es generar la asignación de sectores por clusters además de la FAT o la MFT... [quote:e52798c3f3="jack hackuer"]yo eh formateado con las herramientas, tanto de windows 98 como el de windows xp (que no es una herramienta muy recomendable por recontra expertos del caso) con el disco de windows xp yo cambie una particion ah NTFS, lo demas no es recomendable como repito, lo mas recomendable es formatear con el disco de inicio del windows 98, con el fdisk (sistema DOS)[/quote:e52798c3f3] El problema de estas afirmaciones inconsistentes y completamente erradas es que haya quienes se guíen por ellas y así es como por lo general hay muy pocos SO bien instalados. Para sintetizar porque es muy poco serio lo apuntado y cualquier profesional de sistemas lo entiende, para W9x las herramientas de W9x y para WNT/2000/XP, las propias. Decir que las herramientas de XP no son recomendables es algo temerario, sin siquiera saber de que se habla. Por supuesto que no es conveniente instalar un W9x con las herramientas para instalar un WXP ni con las de Linux ni con las de Unix ni con las de Solaris... Qué necesidad tienen algunos de aparentar lo que no son ni saben... Zapatero a tus zapatos, las compus son complejas como para decir "argentineadas". [quote:e52798c3f3="jack hackuer"]lo del partition magic no sabia, que particionador aparte de ese me recomienda entonces, [/quote:e52798c3f3] Ningun particionador. Si quiere un SO y sobre todo un disco con particiones, FAT y clusters estables y sin que pierdan rendimiento y velocidad borre todas las particiones, creelas nuevamente (las mismas o las que quiera, sabiendo lo que esta haciendo porque tampoco es aleatoria esta estructura), haga un formato e instale en limpio el Windows que desee, utilizando desde ya las herramientas propietarias de cada versión. El PM (el Acronis un poco menos) manejan mal las tablas de asignación de archivos y la MBR de los discos y esto es segun la controladora, hay algunas que van peor que otras... Cuando reparticiona con PM está poniendole mas o menos "estantes a la misma biblioteca sin quitar los libros y sin ampliar o achicar la superficie del mueble"... Y esto a Windows lo chispotea con el manejo de las particiones y sus limites y termina a la larga, casi sin que se note, decreciendo a niveles insoportables a veces (según la controladora, no hay un manual para esto) el rendimiento del disco y sus velocidades de acceso... Insisto, PM es solo para emergencias... sino instalkar en limpio y hacer backup previo de todo lo que haya que preservar.
Seba7
Seba7
26
hace 17 años
hace 17 años
Veo q ya mucha gente involucrada en tu tema. Te sugiero jack hackuer q te pongas manos a la obra y ejecutes los consejos de tus colegas. Como dijo bien uno, si instalas win 98 pues has todo lo que tengas q hacer desde el cd: formatear, particionar, etc. Lo mismo con win xp. NO mezcles programas, por algo vienen todas las herramientas en un mismo cd. Acuerdate q win 98 es mas veloz ya q tiene menor complejidad q el xp. Segundo, una limpiada le vendria bien (mas para estirar la vida util de los componentes que por velocidad). Tercero y mas importante, un OVERCLOCK no le vendria mal a tu pc si lo q quieres es velocidad. Creo q estas con la capacidad suficiente de averiguar tu mismo sobre el tema. Yo ya me he arriesgado al overclock en 2 pc q tengo amd duron y cyrix m-II con resultados satisfactorios.
jack hackuer
hace 17 años
hace 17 años
bueno ya limpie mi pc, voy a ver lo de los OVERCLOCKs, mi pc a quedado bien no con la velocidad de antes, ya que como dijeron en el comentario anterior el win xp trabaja con mas memoria que con el win 98, solo tengo, vuelvo a repetir 244MB de memoria ram, ya no se cuelga tanto ni para algunas aplicaciones, pero igual necesito otra tarjeta de video con mas memoria, luego tambien tengo que ampliar la memoria ram, por que algunos programas ya piden mas capacidad, bueno sobre el comentario desnfadado de alguien de este foro, supongo que se habra resentido un poco con el comentario que hice, sobre que lo de las geometrias de disco hasta un niño lo puede buscar en google, bueno a mi no me gusta googlear, pero es una realidad, sobre la exlplicacion de los clusters, los sectores, los platos, etc, es un aprendizaje basico del ensamblaje, quien no sabe eso??, bueno todo el que haya estudiado ensambleje no quiero ofender, pero es asi, luego lo del formateo del disco duro, con el cd de win xp tambien es verdad por que no garantiza que haya sido una formateada, correcta, ya que si tienen un win98 o versiones anteriores, o win9x como dice nuestro amigo, lo unico que hace es "chancar" algunos directorios, y como saben, utilizar un sistema operativo, sobre otro no es recomendable, por que no te deja actualizar nada, por que no puedes instalar algunos nuevos programas pòr prblemas de compatibilidad, eso me paso a mi es una experiencia, en general todo esto se aprende con experiencia, no en una biblioteca, o preguntado a tu profe a quien supongo no ah visto desde años, o leyendos libros, con un gringo barbon en la portada con su desarmador, ofreciendote aprender "cosas que naaaadiee sabe". Bueno en conclucion formatear con el cd de windows xp es un error vuelvo a repetir, luego sobre el desgaste del disco duro es otra realidad ud no puede formatear un disco duro 50 veces en un solo dia, hasta que quede bien, o el sistema operativo a instalar no funciona correctamente, o si funciona pero, esta se cuelga a cada momento, o simplemente la placa madre deja de funcionar, esa es otra experiencia que vivi, todo esta en la "cancha" como digo yo si ud le funciona formatear con el cd windows xp y formatear 50 veces el disco duro, lo felicito eso demuestra que ud como dice sabe mas que nadie en este foro, espero que no piense que lo estoy vapuleando, pero eso es lo que yo se. Luego no me queda claro aun por que no es recomendable utilizar el partition magic, ok manejan mal las tablas de asignación de archivos y la MBR de los discos, pero que me recomienda hacer para tener un disco C y un D si no es con el partition magic entonces con cual?? con el cd de windows xp, con el fdisk??? con cual??. Regreasando a lo que importa mi problema ya esta resuelta gracias a todos los del foro gracias por sus recomendaciones hasta luego.....
ramirojujuy
hace 17 años
hace 17 años
amigo, del programa fox. El alto o bajo rendimiento (performamce) del equipo esta sujeto a una trama creada por el soft y el hard. Este último determinante casi en un 70%. Respecto que no corre como el primer día, bueno si hiciste caso a mi consejo y la limpiaste es porque justamente a simple vista lo requiere. Con esto digo, si tenes o te pones la meta, podrías adquirir algunos conocimientos básicos de electrónica y entender en que condiciones deberia haber funcionado el equipo siempre. El que lo limpies ahora puede que sea tarde, y corroboraria el porque en nueva tenia otro desempeño. Ahi un amigo dijo mas que limpieza overclok. Yo soy amante del overclok, y lo práctico siempre. La electronica misma te dice que a mayor velocidad mayor generacion de calor y consumo electrico. Para hacer sostenible un aumento de velocidad no solo hace falta programitas y meter manos en un bios sin nisiquiera leer el manual o saber algo de ingles. Lo que hace falta es un equipo bien refrijerado, libre de polvo, grasa y hoyin. Con pastas disipadoras de calor humedas y grillado de desipadores metalicos libres de obstrucciones. Condición igual en fuentes. Con electroliticos en estado bueno, sin inflar, reventar o sulfatar. Si los cables de la fuente de poder están muy rigidos, es seña de exceso de consumo y fatiga del cobre conductor. O sea que provee menos energia. Esto solo son principios de electronica basica aplicada al uso correcto de dispositicos electronicos. Y continuando con el bajo rendimiento, ni vos ni nadie te ha aclarado en que etapa de la electronica misma o de software esta el inconveniente. Quien anda lento, el micro, la madre el disco duro, las memorias. Que. Salvo que tengas un hd de estado solido, uno mecanico por mas que sea de 90000 rpm y con una tasa de transferencia de 200 tera/s, ese disco dia a dia va rendir menos. Con solo 1 años de uso, tu hd ya a perdido el 50% de rendimiento, a los 2 años deberias cambiarlo. Esto es fuente de wester digital, ingresen en el sitio y van a notar que la garantia de rendimientos es solo de 2 años. Y por ahi algun amigo dio en el clavo, si usas programas p2p, ese disco duro recibe 100tos de consultas por busqueda de fuentes y archivos. No solo esta recosntruyendo los datos que recibe si no tambien esta indexando el hd, y sirviendo multiples partes de archivos a cientos de usuarios. Esto es totalmente a escondidas del dueño de la pc. Sino reto a cualquiera que adquiera un hd de 72000 y con una tasa de tranferencia de 100/s, bajo emule solo un par de meses. Del silencioso hd al ruidoso solo van a pasar dias. Y en cuanto al rendimiento por mas formateada o desformateada no va a volver jamas. De todas maneras a todos se les paso algo y para mi muy llamativo. Hablas de un cpu nuevo, celeron de mas de 1g en frecuencia, con 200y tantos en ram funcionando nuevo bajo win 98. Eso y para todos que juegan a bill, no les parece un despropocito. Aquellos que entienden algo de sistemas ya se que tienen la respuesta. Sacrificaste un disco de 40G, que debe ser de 7200 y mas o menos 100mb/s y no se por cuanto tiempo bajo un formato de archivos del tipo fat32. Un sistema altamente fragmentario, muy propenso a errores en el sistema de archivos,sin toterancia a fallos por eso requiere cosntantemente de comprobarse, no recomendado por nadie con dos dedos de frente y conocedor del tema y solo comprobasión, la excepcion en equipos o dueños que no tienen recursos. Ese disco deberia haber visto el ntfs aunque sea del vamos bajo windows 2000. Eso hubiera asegurado una mejor performance. Y no solo por ser moderno o consumista, sino por la manera en el que ntfs administra la capa fisica del disco duro. En cuanto al soft, hablas de un equipo congelado con deppfree, un equipo que tras cada reinicio reordena todo y descarta cambios obvio que eso lo hace en el disco, cada ves que prendes el cpu. Necestias más datos para entender porque ese equipo es normal que dia a dia este a menos. El deepfree no es solucion de nada, solo a a los ciber cafe, y por una cuestion de mantenimiento le sirve. Hay otras aplicaciones mas eficientes que esta que juega con el sistema de archivos y la tabla de particion. ultimo si conideras que el hd luego de tantas formateadas esta en conflicto usa laguna herramienta propietara para desformatear el disco y dejarlo por lo menos en superficie al disco como nuevo. Esto de nuevo ya saben es imposible, por una convinacion de electronica y soft, las que no son identicas al momento de comprarlo. Bueno me sume a la discución, y aún tema por lo menos para mi muy ovbio. Quieren velocidad, como ayer compren dispositivos nuevos. Exitos
