Microsoft Windows
¿Cómo establezco una IRQ para la Placa de Video?
depeche
hace 21 años
hace 21 años
Hola a todos. Esta vez, mi pregunta está relacionada con la configuración del BIOS Award del año 1999. Básicamente, lo que quiero, es establecer una IRQ para la placa de video (SiS 6326, AGP de 8 Mb). Cuando se enciende la PC, y se muestran las características de ésta (memoria RAM, Procesador, etc), aparece el IRQ de la placa como "NA" (Not Available/No Disponible?). He visto varias máquinas con esta "pseudo" IRQ (NA)... ¿Es normal?...¿hay alguna forma de establecer una?. Muchas gracias... P.D.: Sistema Operativo: Windows 98 SE (también lo intenté con el Windows Millennium).
DonGato
DonGato
1.953
hace 21 años
hace 21 años
Tenés que entrar al Setup, a la opción de configuración avanzada y vas a encontrar una opción que dice "Assign IRQ to VGA", le das enabled y listo
depeche
hace 21 años
hace 21 años
Si, perdón Don Gato, me olvidé de decir que lo hice (está activada esa opción). Además, usé un programa de Diagnóstico (SiSofSandra)... y también me pide como "consejo", asignarle una IRQ a la placa... y no encuentro la forma... Otra cosa que me llamó la etención, es que en varias máquinas con la placa SiS 6326 aparece lo mismo: "NA". ¿Pueden estar mal configuradas otras opciones del BIOS?, lo que provocaría que haya un conflicto para asignarle una IRQ?. Por las dudas... les comento que (según la Información del Sistema de Windows) tengo un Dispositivo en conflicto: "Marcador de IRQ ACPI para manejo de IRQ PCI". perdón de nuevo, por mi olvido... y gracias...
martinsoft
hace 21 años
hace 21 años
Primero preguntale a Gore o Gahan a ver si saben como se resuelve el paradigma... Luego decis tenes un conflicto con un dispositivo PCI...¿? pero si tu placa es AGP? Eso debe ser OTRO problema. El tema es que algunas placas AGP, no traen IRQ ya que es el unico dispositivo que utiliza AGP. Fijate si no tenes alguna actualizacion del driver que te ofrezca el acceso al IRQ. En los modems AMR, en algunos casos tambien podes encontrar el famoso 'N/A', tambien porque es la unica placa que utiliza el AMR. Con respecto al tema del ACPI, proba de deshabilitar la administracion de energia desde el setup. Si tenes la opcion de APM utiliza ésta y sino baja el patch de 'Apagado de Windows' e instalalo, este instalador trae mejor soporte para las teconlogias OnNow, ACPI y APM. Salu2.
depeche
hace 21 años
hace 21 años
ok... gracias martingore..... digo... martinsoft...
