Microsoft Windows
Se me reinicia la pc por problemas de temperatura
verdepaisaje
hace 17 años
hace 17 años
Hola tengo una pentiun 4 de 3.0 con placa intel pearl, 512 de ram bueno mi problema es q la pc se me reinicia y cuando quiere arrancar sale un cartel q me dice q ocurrio un problema de temperatura bueno mi duda es si puede ser el cooler el q debo cambiar el cooler q tengo funciona a 2400 rpm mas o menos bueno saludos
vicross
vicross
8.065
hace 17 años
hace 17 años
Asegurate de que el disipador tenga pasta térmica y de que este bien colocado, eso es muy importante. Además si el ventilador esta funcionando bien. Saludos.
AndresNTM
AndresNTM
108
hace 17 años
hace 17 años
Eso...fijate en la pasta termica del procesador,se debe cambiar por lo menos una vez al año. Tambien ve que el ventilador del precesador funcione correctamente y fijate que haya un buen flujo de aire dentro del pc.
