Microsoft Windows
Puedo actualizar el internet explorer de windows 98se??
yonder
yonder
5
hace 20 años
hace 20 años
Hola amigos me gustaria saber si puedo actualizar el internet explorer de windows 98se a internet explorer 6.0. Gracias por su atension
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 20 años
hace 20 años
Si se puede. Cuando tenía el 98 siempre lo actualizaba al ie6 (obvio cuando éste salió). Probá el ie sp1 y no me acuerdo si ya está el ie sp2.
gamba47
gamba47
4.274
hace 20 años
hace 20 años
La mejor manera para actualizar tu sistema operativo es en la pagina del fabricante del sistema, en tu caso con "microsoft windows" tenes que ir a la pagina www.windowsupdate.com ahi tenes que seguir los pasos que estan en castellano, dentro de las actualizaciones este la del Internet Explorer (que debe ser instalado de manera separada y te pide reiniciar la pc). Ahi tenes todas las actualizaciones recomendadas por windows, pone todas las criticas y listo, tu maquina estara un poco mas protegida.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
1- Descagarhttp://www.videosoft.net.uy/ie6sp1-w98-98se.zip 2. Descomprimir el contenido del archivo descargado en alguna carpeta creada previamente. Dentro de cada .ZIP encontrará estos archivos: IE 6 SP1 para Windows 98 y 98 SE Idiomas.txt iesetup.ini Instrucciones.txt Lista.txt 3. Abrir el archivo "Instrucciones.txt" con el bloc de notas, y seguir los pasos allí descriptos para proceder a la descarga de la versión completa del IE 6.0 SP1 en español, que se corresponda con su sistema operativo. 4- Saludos.;)
Ronaldinho
hace 20 años
hace 20 años
IE6 SP1 vas a escargar el ejecutable, el es que te va ayudar en la instalación y descarga de la web los archivos (son 483 kb) Copia y pega esta dir en tu Explorador... ojo sin la parentesis... 1. ( http://www.portalprogramas.com/164-descargar-Internet-Explorer-6-Service-Pack-1.html ) 2. ( http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=es&FamilyID=1E1550CB-5E5D-48F5-B02B-20B602228DE6 ) suerte...
yonder
yonder
5
hace 20 años
hace 20 años
Amigos necesito Descargar la instalacion completa del internet explorer pero para instalarla en otra maquina q tengo la cual no tiene internet me gustaria q si alguien me podria ayudar o si alguien posee este archivo y me lo puede facilitar se lo agradeceria mucho. No importa el tamaño del mismo tengo banda ancha gracias por su ayuda
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 20 años
hace 20 años
Fijate en este página: http://www.wilkinsonpc.com.co/free/internet-explorer-6-sp1.html Yo tengo pero el ie6 sin sp1.
