hace 17 años
Hola, saludos.
Bueno como ya te explico MARIO JOSUE, lo primero es verificar en el bios de la pc para ver si tiene activa la opcion de booteo desde la indad de cd, despues si no esta activa activarla, cuando te estas refiendo a q no inica por la unidad de cd, debo suponer q pasa directo a SO (sistema operativo), y lo mas seguro de esto si no te muestra antes de entrar al SO un msj para q presiones una tecla para poder arrancar desde el cd, es porq no esta activa la opcion de booteo del cd, y mas seguramente debe de estar directo el booteo desde el HDD (disco duro), entonces hacer esto, inicias la pc y verificas con q tecla se activa el ingreso al bios, el bios, te explico por si las dudas no lo sepas, es a lo todo el mundo llama setup del maquina, q enrealidad es mucho mas q eso pero no cabe explicarlo porq no corresponde a tu problema, aunq si basicamente se ingresa a una configuracion o setup de la pc cuando ingresa al bios, desde el bios podemos modificar muchas cosas con respecto al funcionamiento de la pc, pero lo q vos estas necesitando especificamente, es entrar a bios (por lo general con la tecla Supr, suprimir, o con F1, F2, F9 y/o F11, todo depende del tipo de bios y la version, eso lo podes ver apenas arranca la pc te indica un mensaje, Press "x tecla" to go setup, esto quiere decir q tenes q apretar esa "x tecla para ingresar al bios, entonces lo haces y entra), despues dependiendo de la version del bios las opciones de booteo, o "arranque desde", para q se entienda mejor por las dudas, estan en distintos lugares o en mismo lugares pero mostrados de diferentes formas, dejo adjunto tres imagenes con fotos de bios para q puedas ver la difrencia, en la primer imagen y es de las bios mas viejas, pero mas comunes, y q por ser vieja sigue estando igual y no quiere decir q funcione mal o no tan bien como las nuevas, solo esta reordenado de forma distinta y tiene algunas modificaciones con respecto a hardwares nuevos, y en esta bios las opciones de booteo siempre estan en Advance setup, entras en esta opcion y buscas de dos formas distintas, la primera y mas vieja q no creo q esa sea, tiene una opcion q no recuerdo bien el nombre pero te vas a dar cuenta porq dice algo del boot y despues tiene A, B, C o C, A, B o C, B, E o algo por el estilo, esto es primero el nombre q es la opcion del booteo y segundo el orden del booteo, A quiere decir la disquetera la de los unicos disckette q existen todavia los de 3 y 1/4 cuadraditos e inservibles, B la disquetera mas vieja toda de 1 y 1/2 q eran esos diskette enormes q eran flexibles y servian menos q los de 3 y 1/4, C obviamente el disco "C" de tu pc donde esta win y el resto D o E son siempre la o las lectora/s, lo q tenes q hacer en este caso es reordenar presionando alunga tecla, en estos bios por lo general Repag o Avpag, hasta q quede E o D (la q corresponda a tu lectora) y despues C, A; B ya no sirve porq no existe, y A en caso de q no tengas disquetera no importa porq siempre esta primero el C q es el disco asiq nunca va a llegar al A; en caso de tu bios sea mas nuevo es la segunda imagen, y es casi lo mismo, entras en Advance setup, y ahora esta el cambio, buscar First Boot, Second Boot, y Thirt Boot, q se refieren a, primer booteo , segundo booteo y tercer booteo, ahi lo q haces es modificas el ornden, tambien con las teclas Repag o Avpag, siempre posisionado en First Boot hasta q encontres la unidad de cd, q en este bios mas nuevo te va a mostras algo parecido a esto, CD-ROM Maxtor U65..... , esa es la undiad de cd maxtor seria un ejemplo de la marca, puede ser, CD-ROM SONY bla bla bla, el resto no importa, lo importante es q diga CD-ROM o CD-RW depende si es lectora grabadora o regrabadora, y si lo tuyo es DVD, va a decir DVD-ROM/RW, cuando lo dejes asi, te vas hasta Second Boot, ahi elejis la opcion correspondiente al disco duro, q ahi no puedo darte ejemplos porq no recuerdo en absoluto como figura, pero te vas a dar cuenta es simple y si no siempre lo podes solucionar, abiendo la pc y viendo la marca de tu disco duro, despues lo comparas con lo q aparece en el setup y listo este es tu disco, asiq una ves localizado lo dejas como Second Boot, y para Thirt Boot, podes tanto dejarlo en None, q es nada o ninguno, como poner el mismo disco o, en su defecto la disquetera, aunq no creo q nunca necesites bootear de un diskette; y en caso q tu bios sea un poco mas nueva, como en la tercer imagen y en caso de lo q hoy son la mayoria de las Biostar BIOS, es mucho mas simple, si tu disco es S-ATA, te vas a (como vas a notar esta bios tiene una estructura distinta tiene las opciones principales en una especie de menu horizontal y las secundarias, aparecen, verticalmente, cada vez te moves entre un menu principal horizontal y otro), el menu horizontal Boot, ahi, como t dije si tu disco S-ATA, vas a darte cuenta muy rapido porq hay una opcion q dice Hard Disk Drives, entras en esta y selecionas como antes en la opcion First Boot q aca figura como 1st Boot, q es lo mismo, y otra vez comos siempre pones primero la lectora, en Second Boot, o 2nd boot, pones l disco duro, y la tercera la desabilitas o pones la disquetera, ojo aca en este bios no podes poner dos veces el mismo hard como poniamos en el bios de recien dos veces el disco duro, asi q simplmente se desactiva o pones la disquetera (ahi tambien dejo una imagen de lo q seria mas o menos la pantalla q vas a ver), si tu disco es IDE, aparece claramente antes del nombre del disco un texto q dice IDE, elejis eso en la opcion dos de booteo. Ahora hecho esto, q no es complica pero puede ser mareador por los tres ejemplos q te deje, solo pones guardar dambios y salir, en el primer ejemplo se hace con la tecla F10, o de ultima por la pantalla principal del bios siempre unas referencias de las opciones y las teclas a apretar asi q solo buscas un poco y lo encontras, y en el ejemplo 2 lo haces llendo al menu principal del bios (siempre apretando escape), y despues elejis la opcion guardar y salir, en ingles save and exit o save and reboot, y por ultimo en el ultimo ejemplo, este bios tiene todo un menu para las opsiones de salida del bios, q es el menu q aparece en la imagen con el nombre de, justamente, Exit asi q entras ahi y despues elejis la opcion save and exit o la mas parecida; y asi salis de los tres bios guardando cambios lo q te va a permitir colocar el CD de formateo y luego poder reiniciar pc y entrar desde el cd para poder formatear y continuar con el resto.
Espero q te sirva mi explicacion, y q te alla mareado.
Suerte y exitos con este trabajito.
PD: perdon quedo muy grande una imagen y no se podia responder, solucionado. Y perdon por la calidad de la imagen pero quedo asi al bajar el tamaño
