Microsoft Windows
Configuracion de internet en Win98
luchomad
hace 21 años
hace 21 años
Tengo un problemon.. mi hermano chiquito a estado jugando con la configuracion de la compu, y ahora no funciona mi internet, explico: el modem si se llega a conectar pero las paginas no habren y el MSN Messenger tampoco..¿Q puede ser?.. estoy loco he intentado por todos los medios y nada; haber si como siempre me pueden dar una mano.. gracias. Luis Nunez Lima Peru
Anark0
Anark0
1
hace 21 años
hace 21 años
Puede ser un problema de DNS ( Domain Name server, Servidor de nombres de dominio) algunos ISP ( proovedores de internet ) nesesitan que esten configurados los DNS para poder navegar , otros los asignan automaticamente, fijate si no es ese el problema. Consultalo con tu ISP.
martinsoft
hace 21 años
hace 21 años
No creo que tu hermano chiquitito se halla metido en la configuracion DNS, al no ser que tenga 18 años o sea un prodigio. Una vez que te conectaste con el modem hace lo siguiente MENU INICIO - EJECUTAR - PING (mas una direccion de internet)... por ejemplo: ping www.cnn.com Si te aparece 'Red de destino inaccesible' (o en su defecto ingles). Es porque la PC no tiene ni la mas minima comunicacion ni con tu ISP. En este caso revisa la configuracion del modem. Si tu hermanito anduvo metiendo mano, lo mas accesible para que toque puede ser el icono del modem (que en algunos modelos) aparece en el borde inferior derecho al lado del reloj. Tal vez halla cambiado el numero de telefono, el tipo de discado de acuerdo al pais u otro valor del modem. Incluso tal vez lo halla desactivado para que no se autoejecute con el sistema operativo. La otra alternativa es que si al hacer ping te aparece algo asi como (con CNN) 'Haciendo ping a www.cnn.com...' Es porque hay comunicacion con el IPS, pero tenes algun problema en la interfaz del Internet Explorer. Trata de reinstalarlo. Sino contame. Salu2.
Il Capocha
hace 21 años
hace 21 años
Algunos servidores necesitan que les coloques los DNS y otros no. En el caso de que necesite esto, tendrias que llamar al servidor y pedirselos o hacer un nslookup al dominio del servidor y te los da. Por ej: Si es el servidor supongamos Advance: nslookup set q=any advance.com.ar (en mi caso) y te da como resultado algo así: Query:All records (ALL):advance.com.ar Authoritative Answer advance.com.ar MX 5 mail.advance.com.ar advance.com.ar MX 10 mail2.advance.com.ar advance.com.ar A 206.221.207.233 advance.com.ar TXT Advance advance.com.ar NS dns1.advance.com.ar advance.com.ar NS dns2.advance.com.ar advance.com.ar SOA dns1.advance.com.ar dominios.advance.com.ar advance.com.ar NS dns1.advance.com.ar advance.com.ar NS dns2.advance.com.ar mail.advance.com.ar A 209.13.104.83 mail2.advance.com.ar A 209.13.104.88 dns1.advance.com.ar A 200.10.122.10 dns2.advance.com.ar A 200.10.122.11 Complete: advance.com.ar Donde dns1.advance.com.ar es el DNS primario y el segundo el de abajo. Otros servidores no navegan con próxy, así que fijate si tenés algún proxy en el navegador. Por otra parte puede haber instalado AOL que es "facilisimo" y rompe las pelotas porque instala ATR propio y TCP/IP propio y jode a otros servidores la conexión. En ese caso desinstala AOL y no se realmente pero creo que deberías ir a RED en Panel de Control y sacá todo lo que diga AOL. Por otra parte fijate de poner una ip en el navegador esto te va a decir si es un problema de resolución de DNS o no. Por ejemplo: en dirección colocás la ip del ejemplo anterior que es 206.221.207.233. Un abrazo kpochone
