hace 21 años
Bueno, antes que nada gracias a Don Gato y Anarko por sus respuestas. Les comento que ya hice todo esto en el cliente, me resulto un poco complicado, pero creo que quedó andando bien. Igual me encontré con dos temitas:
- Son tres maquinas = 3 usuarios, en una de las maquinas cree los dos directorios que serían los compartidos (1 compartido por los 3 usuarios y uno compartido solo por 2), bien, entre estos dos que comparten dos directorios, cuando quiere conectarse uno de ellos al directorio compartido de la otra maquina le pide contraseña. No es mucho problema porque en realidad la colocan esa primera vez y luego no se las pide mas en toda la sesion, pero porque le pide contraseña? si esta definido exactamente igual a los demas usuarios y a los demas no se las pide.
- Cuando copian o mueven un directorio del disco rigido propio al directorio compartido, a los demas usuarios les denega el permiso de acceso a traves de la red. En realidad pude solucionarlo quitandole a los directorios que en general comparten (los de mis documentos) un tilde en la ficha de seguridad que dice algo asi como 'heredar comportamiento .....', esta bien que haya hecho eso? Que pasa si crean un directorio cualquiera en su disco y luego desean compartirlo? va a permitir el acceso a los demas o van a tener que modificar ese tilde para cada directorio nuevo?
Bueno, gracias nuevamente.
Paula
