Microsoft Windows
Dudas sobre emule
kairon
kairon
4
hace 20 años
hace 20 años
Es normal que el emule ponga algo lento el PC, tengo un celeron "D" 2.53 GHZ 256 en ram, 128 en video pero al correr el emule todo se pone lento, que debo hacer
Wolf
Wolf
123
hace 20 años
hace 20 años
mm mira ell emule comsume bastante ancho de banda de interneet pero recursos del cpu no que yo sepa... yo tengo un duron 1300 y 256 y anda juya contoso....lo que si me lentifica la navegacion cuando esta laburabndo a full
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 20 años
hace 20 años
Hola , como te dice Wolf el emule pone lenta la transferencia para navegar, etc. Esto lo podes modificar en las opciones de emule, PREFERENCIAS , CONEXION. Ahi podes setear el upload y download, yo por ejemplo tengo una conexion de 32 kb aprox (banda ancha de 256) y le deje seteado 20kb para download y 5 kb para upload. Mas alla de eso otro problema que veo es que tenes poca memoria RAM disponible ya que si de los 256 MB de RAM que tenes le asignas la mitad a video te quedas con poca memoria RAM disponible, y si tenes un windows XP (esto lo supongo) con 128 MB de RAM y el emule corriendo no tengo dudas que la maquina se vaa poner muy muy lenta. Otro tema a tener en cuenta es que en ciertos periodos el emule te "come" recursos del micro pero la verdad con un micro como el que tenes eso no seria tanto problema ya que el cuello de botella lo veo, como te dije antes, en el tema de la memoria. No se que aplicaciones de video utilizas pero te diria que pruebes poniendo la memoria de video en 32 MB. Otra sugerencia: si podes agregale 256 MB de RAM, sobre todo si tenes Windows XP. Suerte Fede
kairon
kairon
4
hace 20 años
hace 20 años
[quote="kairon"]Es normal que el emule ponga algo lento el PC, tengo un celeron "D" 2.53 GHZ 256 en ram, 128 en video pero al correr el emule todo se pone lento, que debo hacer[/quote]el problema no seria el video ya que no es integrado, es una nvidia FX 5200 de 128 mega, pero al estar andando el emule se pone lento. al apagarlo, se aregla todo.
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 20 años
hace 20 años
Ahh disculpame, entendi mal, crei que tenias video onboard y solo quedaban 128 MB de RAM disponibles. Mira, la verdad me parece extraño porque he corrido el emule en maquinas mas chicas que la tuya y si bien se ponian un poco mas lentas no era para tanto. Podrias probar tambien en PREFERENCIAS - CONEXIONES de bajar el numero de "Max sources per File" y "Connection Limits", yo lo tengo seteado en 250 cada una. Otra opcion es usar un mod para el emule, como por ejemplo el LSD, yo lo uso y es muy bueno viene preseteado y anda perfecto. Tambien en la red tenes numerosos tutoriales para el seteo correcto del emule. Suerte Fede
