Microsoft Windows
graficos y cosas que no aparecen
METALLIUM
hace 20 años
hace 20 años
Hola :) les cuento que muchas veces que guardo una pajina o estoy conectado en la red no me aparecen ciertos graficos en su lugar aparece una cruz en rojo. Tambien con su pajina me pasa que aparecen sus fotos/graficos/ temas para descargar y la mayoria de las veces no. :? Tengo 160Mb dram. modem 56K procesador 500MHz. bueno esa es la inquietud que tengo muchas gracias
Amadews
hace 20 años
hace 20 años
Buenas...¿que navegador utilizas?¿tienes flash plugin instalado?
Wolf
Wolf
123
hace 20 años
hace 20 años
el problema por lo que veo es que vos bajas el .html pero no bajas los links de los graficos que te pide ese htmll si te vas arriba de la crucecita vas a ver que te da una dir web y alli esta la fotito .. bajate la fotito y ponela en la misma carpeta que el htm y solucionaste elprobema un abrazo
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 20 años
hace 20 años
Si guardás páginas y te aparece eso, entonces significa que esos gráficos o publicidades necesiten estar conectado a internet para poder verlos. En cambio cuando te sucede conectado significa que no le alcanzó el tiempo que tiene ie para bajar la página. Esto es debido a que la conexión es muy lenta. A mí me pasa muchas veces y la verdad que no probé cambiar el tiempo de espera del ie y no sé si se puede. Voy a investigar esto un poco.
METALLIUM
hace 20 años
hace 20 años
Amadews: El navegador es el que trae el Windows 98 SE. Tiene instalado el macrowave 7. El que me nombraste no. Wolf: voy a ver eso que me decis. Te comento que a veces los gráficos están en las carpetas de archivos pero igual no salen en la pájina. Rudy: No sé lo que es el ie. pero me parece que debe ser eso, a no ser que tenga que tener un programa como el que dice Amadews. Pensaba que era un problema de poca memoria(32MB) pero ahora tengo 160Mb e igual pasa lo mismo. También tenés 56K? Bueno eso es todo por ahora Gracias a todos. pd: note que no puedo valorar respuestas en algunas ocaciones porque no me han aparecido la opcion de valorar
Amadews
hace 20 años
hace 20 años
Buenas otra vez. Prueba en Herramientas>Opciones de internet>Opciones avanzadas, en Multimedia fijate que este habilitado Mostrar imagenes. Un saludo
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 20 años
hace 20 años
Metallium, si tengo dial up 56k, por ahora. Si Dios lo permite la semana que viene tengo adsl. El IE significa Internet Explorer. Fijate lo que dijo Amadews y si no es eso me parece que es porque no le alcanza el ancho de banda de la conexión como para terminar de descargar la página.
juan pablo
hace 20 años
hace 20 años
con respeco a lo de valorar respuestas, debe ser porque no estas logueado (no pusiste usuario y contraseña en yoreparo)
METALLIUM
hace 20 años
hace 20 años
Hola Amadews: Andube mirando ahí en donde me dijiste amadews y está en mostrar gráficos. Ruddy: Sigo creendo que debe ser eso. Suerte con lo del Adsl! Juan Pablo: Voy a prestar más atención a eso. Creo que siempre que quise valorar me loguee, pero puede que no me haya dado cuenta. Pd: Amadews puse comentario en vez de asistio a la solucion A todos Gracias.
