Microsoft Windows
eliminar un sistema operativo WXP2 cuando tengo dos
manuelgaralonso
hace 17 años
hace 17 años
Tengo instalados dos sistemas operativos WXP2 en la misma participion del disco duro. Al iniciar tengo, por tanto que escoger entre las dos opciones. ¿Como puedo eliminar una de ellas sin tener que formatear toda la particion?
nesnk
nesnk
21
hace 17 años
hace 17 años
Seguro que tenes que borrar una carpeta que dice por ejemplo windows0. con eso y ademas editar el registro de multiboote ya estarias.
manuelgaralonso
hace 17 años
hace 17 años
Pero al editar el registro ¿como se exactamente el nombre de los registros a eliminar?. Corro el riesgo de eliminar registros del otro sistema operativo que es identico. Efectivamente me ha creado una carpeta SO2 identica a la del otro sistema operativo
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
Inicio, Ejecutar, escribi sysdm.cpl, se abre una ventana, pestaña Opciones avanzadas, en Inicio y recuperacion presiona el boton Configuracion, boton Editar Te abre un archivo de texto En [boot loader] la linea default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS Es la que marca el XP que arranca por default y aparece resaltado cuando inicias la maquina. Sabiendo eso podes deducir cual es el que sobra comparando lo resaltado en negrita con los dos que hay en [operating systems] entonces borra la linea del que sobre. Si el caso es que el que sobra no es el default, simplemente cambia los numeros ( ) en la linea default=multi..... de modo que coincidan y despues borra la linea del otro que sobra. Vas a Archivo, Guardar, despues sali y reinicia la maquina. Exitos!
manuelgaralonso
hace 17 años
hace 17 años
Segui todas las instrucciones y efectivamente me desaparecido el WP numero 1. Pero ahora hay dos opciones en el arranque , una la del XP O y otra con Windows unicamente, y lo peor es que por defecto tiende a arrancar desde esta y me da error porque falta un archivo del sistema. Supongo que tengo que volver a entrar en el mismo lugar y eliminar alguna opcion que ponga solamente Windows. El archivo adjunto es una fotografia de lo que hay actualmente en el boot. Gracias por todo
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
Al final de la linea [size=14:9866689642]default= [/size:9866689642] borra el 1 y coloca 0 Exitos!
manuelgaralonso
hace 17 años
hace 17 años
Todo ha salido perfectamente. Ha sido un placer saber de ti Un saludo
saragoyena
hace 17 años
hace 17 años
Saludos, A mí me ocurre lo mismo pero no consigo encontrar la carpeta window0 o SO2 ni nada similar. Sin embargo veo que hay un SO que numera como 3. Hace tiempo intenté instalar Ubuntu y creoq ue hice un pequeño destrozo que dio esto como resultado: Alguna idea de cómo puedo quitarlo? Gracias
