Microsoft Windows
como sacar menu de seleccion de sistema operativo?
carra
carra
140
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos, el tema es que la pc tenia instalado 2 win xp. Uno está eliminado ya, pero al inicio (DOS) me sigue apareciendo el menu para que seleccione entre uno u otro. Quisiera saber como se hace para que arranque directamente con el que funciona, sin preguntarme nada (como era antes) Saludos y gracias
orionce
orionce
460
hace 17 años
hace 17 años
Primero verifica cual de los dos es el que sirve (El primero o el segundo) Luego le das click derecho a MI PC y entras en >PROPIEDADES, luego te vas a la pestaña >OPCIONES AVANZADAS y en la opcion INICIO Y RECUPERACION le das a CONFIGURACION, una vez adentro; en la sección SISTEMA OPERATIVO PREDETERMINADO elige la primera o la segunda (Dependiendo de con cual inicias) y luego le desmarcas el chek a MOSTRAR LA LISTA DE SISTEMAS OPERATIVOS DURANTE.. Y eso es todo, con eso te tendra que entrar automaticamente.
