Microsoft Windows
Al desinstalar W98 pierdo programas ? Password en Setup.
relicario
hace 20 años
hace 20 años
hola a todos me quiero sacar la duda a ver si lo que pense esta bien y es lo sig.le quiero cambiar el sistema operativo a una maquina y habia pensado si desinstalo win98 que es el que tiene y luego instalo el sistema nuevo pregunto la info y los programas se pierden o no va bien asi? si no es asi alguno me lo podria explicar? otra cosa en esta maquina es una 233 mhz cyris no puedo entrar al setup me pide la contra seña osea me sice que entre el possward si le saco la pila unos minutos se borrara? saludos. (El Titulo del tema fue editado)
Alejandro Donato
hace 20 años
hace 20 años
primero, no se puede desinstalar un SO y poner otro. A lo sumo, o formateas y reinstalas o actualizas. Si actualizas no perdes nada, simplemente pone el CD del nuevo SO e instalalo pero desde dentro del SO actual y te va a sugerir actualizar, a lo que le decis q si y listo. Lo de la BIOS, tenes un JUMPER rojo cerca dela pila, cambialo de posicion unos 5 seg, volvelo a su lugar original y listo.. borras la bios con password y todo
nahuelelias
nahuelelias
1.294
hace 20 años
hace 20 años
en una cyrix 233 no te recomiendo que cambies el s.o. si si queres instalaarlo devuelta porque funciona mal... formatea, pero hace un backup de la info... y sino, como ya dijeron, instala devuelta es so arriba... con respecto al password. lo podes sacar con un programa (bucalo en www.superarchivos.com por ej) o como dijeron, hace un corte de pila... podes sacar la pila unos minutos, o lo mas util, el jumper mas cerca cambialo a la posicion que le queda (algunas maquinas necesitan que la prendas con el jumper asi, por un lapso de 10 seg aprox) y despues volvelo a su posicion, y configura devuelta el bios espero te sea util, cualquier cosa pregunta saludos nahuel
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 20 años
hace 20 años
relicario Hola, por favor trata que el titulo de tu pregunta brinde una idea del problema por el cual pedis ayuda. De esta manera se agiliza el funcionamiento de los foros tanto para el que pretende ayudarte con una respuesta como para el que consulta buscando una solucion a un problema similar. Tu mensaje ha sido cambiado de foro ya que no era un problema especifico del foro donde lo habias posteado. Por favor para mejorar el funcionamiento de los foros y para obtener tambien una respuesta mas rapida chequea cual es el foro mas adecuado para tu problema. Visita el REGLAMENTO o las FAQ de YoReparo Gracias. Fede
El Pocavida
hace 20 años
hace 20 años
Si queres cambiar win 98 porque anda mal podes reinstalarlo entrando al setup que lo podes encontrar en la carpeta windows y el prosedimiento es facil. para la contraseña hace lo que dijo Alejandro Donato si queres desintalar windows 98 porque no te gusta y te parese mejor otro no te queda mas que formatiar todo e instalar todo de nuevo se pierde toda la info asi que guarda los datos en disquet on en cd o dvd segun en lo que puedas grabar y la cantidad de cosas por grabar. si tenes muchas cosas importantes y no queres o no podes hacer las copias que ya te dije particiona el disco duro y asigna una particion para el windows que yatenes con todo tu info y el otro para el windows nuevo pero es mas dificil mucho más difisil saludos 8)
Anonymous
Anonymous
1.265
hace 20 años
hace 20 años
Hola, Relicario. Si tenés suficiente memoria (128M) podés tirarte a Win'2000, es más robusto que el '98. Tendrás dos inconvenientes: la PC será mas lenta y algunos programas no van a funcionar, vos verás. Es fácil de instalar, se carga sobre el '98 sin problemas. Suerte!. Claudio.-
Anonymous
Anonymous
1.265
hace 20 años
hace 20 años
nahuelelias
nahuelelias
1.294
hace 20 años
hace 20 años
vamos a respoonder justo lo que preguntas. no podes desinstalar el w98 y volver a instalarlo para no perder los programas, borrarias el registro de windows y cagarias los programas, entendes? ademas, a menso que sea una insatalacion sobre otra, no se puede desinstalar el windows. si vos lo que queres es no perder los programas, podes reinstalar el windows arriba de el que tenes. si querres sacar el windows, perdes los programas, la info no la perdes si haces un backup. pera sacarlo tenes que formatear la maquina. despues si. no te recomiendo que pongas algo diferente al 98 espero te sea util, cualquier cosa amplia tu pregunta saludos nahuel
alvarotota
alvarotota
1.093
hace 20 años
hace 20 años
a ver si esto te funciona sin sacar la pila Este sencillo truco puede evitar que tengamos que utilizar el destornillador para resetear la BIOS, siempre y cuando el password no sea de arranque, sino de acceso a la BIOS. Es necesario realizar los siguiente pasos. • En el menú de inicio pulsar ejecutar. • teclear debug. • Una vez dentro del debun teclear lo siguiente: o 70 17 o 71 ff q
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 20 años
hace 20 años
Ante las numerosas respuestas dadas al usuario y la falta de respuestas por parte del mismo en un tiempo prudencial doy por cerrada esta pregunta, si el usuario considera validar las respuestas dadas puede volver a abrir el tema. No se trata de censurar sino de valorar el tiempo que los colegas utilizan para brindar una solucion.
