Microsoft Windows
Restaurar Sistema en WinXp-Prof NO SE INICIA (Ayuda)
JVicen
JVicen
122
hace 17 años
hace 17 años
Hola, tras la desinfección de un troyano, en mi sistema operativo, no se si en realidad fue esta la causa, pero no hay maner de iciar "restaurar Sistema". Las últimas acciones que ejecute antes de que apareciera el problema fueron, eliminar los archivos que instalo el troyano, una vez eliminados, entre en modo seguro y ejecute restaurar sistema. Ahi ya observe algo raro. En la fecha del día habia un punto de control y el punto de restaración más cercano era de un año más tarde. Intente hacer la restauración con el único punto de control que aparecia, aparentemente restauro sin probemas, pero no se resolvio nada, por lo que accedi al registro y restaure manualmente el registro, eliminando las entradas de registro que modifico, tales como fondo de escritorio, color, salvapantallas y las que apuntaban a la ejecución automática del mismo tras cada reinicio de sistema. Reinicie sitema y todo parecia ir bien, pase el antivirus (Kaspersky 7.0), Aadware, Spyboot y los tres me dieron como resultado un sistema Limio. Nuevo reinicio de sistema... Windows carga el pre-inicio, y cuando va a cargar la pantalla para seleccionar usuario... ¡Sorpresa, PANTALLAZO AZÚL!!, Modo a Prueba de Fallos: PANTALLAZO, Sof con redundancia ciclica... Vamos el HD. Inicio con Consola de recuperación: CHKDSK /P tampoco resuelve el problema. Con lo único que consegui entrar otravez en Windows fue con "Ultima configuración buena conocida". Ahora el arranque fue "Normal". Lo revise todo, hice escaneos a todo lo que se me ha ocurrido y todo parecia que funcionaba correctamente. Apague y reinicie varias veces y todo OK. Como, aparentemente, todo estaba funcionando OK. esta mañana he decidido CREAR un Punto de Restauración completo del S.O. Ahi es donde he descubierto "El Problema". Pincho en Mi_PC->Propiedades->¿Restaurar Sistema? ¡NO HAY PESTAÑA Restaurar S. ! (????) Servicios: No hay entarada que haga referencia al Servicio, consecuencia: no es que no pueda iniciar el sercicio, simplemente el servicio NO EXISTE. Entro en Microsoft y hago todo lo que hace iniciar el servicio, pero sin resultados. Alguna idea. Gracias por llegar hasta aqui, espero vuestras sugerencias.
Manolo505
hace 17 años
hace 17 años
No pierdas mas el tiempo, hace back up con otra maquina y formatea. Sino vas a peder el tiempo y siempre que restauras un sistema queda mal. Ademas hay troyanos que limitan no solo esa funsion de a prueba de fallos sino unas cuentas mas. Fijate si podes abrir el administrador de tareas (control+alt+del). Saludos.
JVicen
JVicen
122
hace 17 años
hace 17 años
Manolo505, gracias por la sugerencia. Pero buscaba una solución menos traumática y más didactica. Afortunadamente, después de muchas vueltas, he dado con la solución. La cual paso a describir para quien le pudiera interesar: Cito textualmente la fuente del autor (Emmanuel Roberto), publicado en un artículo el la Web http://emgloindustrial.wordpress.com/2006/11/26/como-reparar-retaurar... : " - Este método requiere que tenga a mano su CD de Windows XP, Perderá todos los puntos de restauración creados hasta el momento. - 1º Abra INICIO, EJECUTAR, escriba INF y pulse ACEPTAR - 2º Haga clic , con el botón derecho del ratón sobre el archivo Sr.inf - 3º Pulse INSTALAR - 4º Cuando finalice la instalación y se le pida reiniciar el sistema, haga clic sobre SÍ " En el punto tres indicas la carpeta i386 del disco de instalación de Windows XP, reinstala los archivos necesarios, reinicias el sistema y todo vuelve a funcionar. ¿Sencillo verdad? Una vez todo en orden y escaneado, tanto el registro como el resto de archivos y aplicaciones del sistema con distintas herramientas de detección y eliminación de Malwares, Troyanos, y Virus. Procedí a crear un punto de restauración nuevo y asunto concluido.
