hace 17 años
Hola amigos de yoreparo quisiera hacerles una pregunta ya que no se como solucionar el problema:
Resulta que tengo una pc que solo tenia una memoria ram de 256mb y un disco de 40gb, le puse un disco duro de 320gb y le deje la misma memoria...el computador funcionaba bien pero resulta que despues le puse otra memoria ram de 256 para mejorar el rendimiento y al principio funcionó pero despues cuando iba a reiniciar empezo a decirme que habia un error de registro y me salio una opcion para soluciuonar el problema con un registro alterno, lo acepte y des pues no me permitia entrar a windows, le volvi a quitar la memoria ram que le habia puesto y pude entrar nuevamente al sistema operativo pero ahora esta superlento para abrir cualquier archivo y no sé que hacer para darle nuevamente un rendimiento por lo menos normal.
Ah la memoria ram ya es usada no es nueva y el sistema operativo es windows xp...les agradesco de antemano su pronta respuesta, ojala si es necesario hacer alguna configuracion poder tenerla paso a paso para poder hacer todo bien, soy novato en estas cosas...gracias
