Microsoft Windows
no puedo desintalar windows vista home basic de un compac
juanjunio
hace 17 años
hace 17 años
miren este es mi problema: tengo un compac presario modelo SG3010LA con windows vista home basic, yo quiero desintalarselo pero no se como aserlo si me pueden desir como desintalarselo me envian la ayuda a mi correo juan_junior2@hotmail.com o si no lo escriben en este foro para que les ayude a otros ok grasias ATT: Juan Carlos
alx80
alx80
1.291
hace 17 años
hace 17 años
Desinstalar Windows.... Vista... Creo q esto no es posible... a mesno q hayas actualizado tu sistema de XP a VISTa.... te activa un icono en panel de control o en Agregar quitar programas q te dice Desinstalar Windows Vista si no es asi... no podras desisntalar... mejor ¿Que quiere hacer? poner otro sistema? ¿cual? xp, vista , ultimate.... si quires poner otra version de VISTA solo inserta el cd de este y ejecutalo dentro de windows te aparecera la opcion de ACTUALIZAR y seleccinalo asi te actualizara la version de home basic a la version q quieres.... si es XP necesitaras, elimnar.. o sea booteas con el CD de xp prsiona una tecla cuando te lo pide para q inicie la instalacion, eliminas particion y las crea nuevamente elije NTFS y listo suerte
