Microsoft Windows
Se ejecuta el explorador de windows al inicio
eolano
eolano
1
hace 17 años
hace 17 años
Hola. Cada vez que enciendo la computadora se ejecuta automática el explorador de windows. (En una PC con windows XP). ¿Cómo hago para controlar qué programas quiero que se ejecuten al iniciar mi computadora? Recuerdo que antes con MS-DOS se podía controlar con el "autoexec.bat", pero al parecer, ahora es un proceso. Pensé que era en una carpeta que se llama inicio, pero busco allí y no hay nada... realmente no sé donde buscar. Agradezco quien pueda ayudarme al respecto.
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
inicio, ejecutar, pone msconfig, enter y click en pestaña Inicio
eolano
eolano
1
hace 17 años
hace 17 años
Muchas gracias amigo... ¡ Todos los días se aprende algo nuevo !
germangelv
germangelv
1.151
hace 17 años
hace 17 años
Eolano la cosa es sencilla de 2 puntos de Vista... Primero: WinXP inicia Todos los ejecutables y archivos asociados q esten en la carpeta INICIO dentro del Menu Programas. Fijate metiendote a Boton Inicio->Todos los Programas->INICIO Pero como esto es muy Obvio y cualqueira puede orrarlos sin querer pasemos de Nivel Segundo: Entras a Inicio-> Ejecutar o Presionas a la Vez "Tecla Ctrl + R" y en la Ventana Ejecutar Escribis MSCONFIG Como veras MSCONFIG significa Microsoft Configuration-> Por ende Se abrira una aplciacion especial escondida del XP. Luego pikas en Inicio y desactiva (Destildadno) las que no queiras o desconfies q se ejecuten desde Inicio del PC. Aceptas y Si quieres NO reinicies y pika En no mostrar este cuadro 1 y otra ves... Pero hasta aqui la cosa fue sencilla, si quieres ir al fondo de la cuestion (Aunque a mas fondo no hay...) Fijate esta particularidad del "Primero" Como vos podes estar en tu sesion y los cambios son solo para tu sesion, si quieres hacerlos para todos los usuarios tendras q: Abrir Ejecutar y escribir 2 puntos ".." Enter Se abrira la carpeta de sistema Document and Settings En La misma carpeta pika en Herramientas->Opciones de Carpeta, Luego en la ventana ve a Ver->Y desactiva "Archivos Ocultos" O mismo pon q se vean. Acepta Luego en la carpeta apareceran las carpetas de los susuarios y 2 especiales, Admin y ALL USERS Entra en cada 1 de a 1 a la ves y en todas entra en Programas->Inicio y borra lo q no quieras q ejecuten Particularidad de SEGUNDO Si Bien con el MSCONFIG podes desactivar dichosas entradas, estas no se borran y Programas MALDITOS como ARES Y MSN cada ves q reinicies las crearan. Ve a las opciones de Dichosos programas y desactiva la opcion q se ejecuten automaticamente con STARTUP XP Si queires llegar al NIVEL TRES pudes Toquetear el Registro... Pero a esta altura ni vale la pena pues COn el MSCONFIG tienes todo de manera sencilla... Tercero En ejecutar escribe REGEDIT ENTER Ve a la entrada de registro HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run Donde encontraras todas las entradas correspondientes al MSCONFIG de Inicio Borralas Tocalas haz lo q quieras, pero siempre con cuidado Mucha suerte y espero q este MINITUTORIAL te sirva para Solucionar tu problema. Si fue Solucion Califica Asi. Ahh y en el Autoexec.bat con un simple @ se borraban.. q epoca... Ahh 2: Consigue el Tunne Up Utilities 2007 y ese Soft tiene un EXCELENTE (Para NOVATOS Y NO TANTO), Explicador del MSCONFIG y todo lo relevante al Inicio en Su STARTUP MANAGER. Te explica cada 1 para q sirve... RECOMENDADO
