Microsoft Windows
windows vista y xp
Sara Rodríguez
hace 17 años
hace 17 años
Hola tengo que reparar la maquina de una amiga. Cuando la compro tenìa Vista starter, despues, le particionaron el disco y le cargaron un xp en la otra . Ahora la máquina es una carreta y ella quisiera borrar el vista y quedarse con el xp. Como elimino el Vista (está en la primera particion). por favor cualquier opinion sera bien recibida gracias Sara
Abysz
Abysz
2.395
hace 17 años
hace 17 años
Deberias usar un buen editor de particiones como acronis disk director, borrar la particion de vista y extender la particion de XP para que complete el disco. Son procesos de cuidado, asi que no te lanzes antes de estar segura de saber hacerlo. Cualquier cosa mantennos al tanto.
Sara Rodríguez
hace 17 años
hace 17 años
se puede hacer con el particion magic?.en la particion del vista esta instalado el office 2007. al formatear lo pierdo. hay alguna manera de recuperarlo antes de formatear ya que no tiene los discos de instalacion gracias Sara
Abysz
Abysz
2.395
hace 17 años
hace 17 años
Si, sirve el partition magic, pero lo del office es un poco mas rebuscado, ya que usa archivos de sistema que los carga en la instalacion. Hay un programa para eso pero es para pasar de maquina a maquina no de particion a particion.
Sara Rodríguez
hace 17 años
hace 17 años
finalmente sirvió la solución. primero puse el cd de xp que si lo tenía. A estas alturas la dueña ya no queria saber nada con el vista. Hice una reparación de XP y a partir de allí no apareció mas la opción de ingresar al Vista. Formatee la partición del Vista desde el XP y despues redimensioné la partición vacía a un tamaño más razonable (era un disco de 200 GB dividido en 2). Me arriesgué con lo del Office pensando en todo caso en cargarle el 2003 que es el que yo tengo pero sin embargo siguió funcionando perfectamente. El tema es que se borraron todos los accesos directos. Incluso quedaron grabados algunos juegos que estaban en el Vista pero también se borraron los accesos aunque si entro por archivos de programa y los accesos que estan en las carpetas algunos funcionan lo mas bien. Hay alguna forma de recuperarlos que no sea manualmente uno por uno, sobre todo los del office. desde ya muchísimas gracias por la ayuda Sara
Abysz
Abysz
2.395
hace 17 años
hace 17 años
Si te referis a los accesos del escritorio, esos se encuentran en la carpeta escritorio de todo usuario o en el menu inicio en su defecto. Sea como sea, hacer algun que otro acceso directo a mano no es demasiado dificil. Por ejemplo, basta con mover los archivos con el boton derecho en vez del izquierdo y una vez los soltas en el escritorio te va a mostrar un menu y le pones crear acceso directo.
