Microsoft Windows
problemas al abrir word
vanecas
hace 17 años
hace 17 años
hola, queria saber si alguien me podia ayudar con un problema que tengo al inciar word. al hacer clic en un documento word me aparece un cartel que dice instalando y luego me aparece otro que dice " el comando no puede ejecutarse porque hay un cuadro de dialogo abierto. Haga clic en acpetar y cierrelo para continuar". despues de darle aceptar a los 5 segundo me abre el archivo. nose porque me sale eso y no se que cuadro de dialogo esta abierto. si alguien sabe de este tema la agradeceria que me ayudara. saludos... vane
oterito
oterito
41
hace 17 años
hace 17 años
la forma mas fácil de repararlo es instalándolo nuevamente pero intenta hacer una restauración de sistema a unos días antes que te pasara el problema aver que ase luego me cuentas a ver que otra forma te puedo ayudar intenta eso por ahora
luisolid
hace 17 años
hace 17 años
Hola que tal, mira en el panel de control -> agregar y quitar software tambien hay una opcion para reparar office dependiendo de lo que quieras hacer reinstalarlo o repararlo las dos funcionan.
