Microsoft Windows
Windows Xp Home Y Professional, juntos???
Ixma
Ixma
1
hace 17 años
hace 17 años
Hola Espero puedan ayudarme, tengo una duda. En mi computadora tengo un disco duro instalado pero dos particiones, en una tengo windows xp home con sp2 y en la otra windows vista ultimate. Pero windows vista ultimate no reconoce mi tarjeta de sonido y no encuentro drivers asi que estoy considerando eliminarlo, como lo hago??, ya que tengo miedo de eliminar ese sistema operativo y que no pueda arrancar mi windows home. Otra pregunta, se puede instalar windows home y windows professional en el mismo disco duro pero en diferentes particiones, como lo hago??? Espero me puedan ayudar ya que estoy muy confundido :(
Carlosantonioserrano
hace 17 años
hace 17 años
si se puede instalar 2 OS.. pues yo ya lo hice en 2 particiones
Huemulito
hace 17 años
hace 17 años
Poder se puede pero para que usar home si tenes el profesional que es mejor. Saludos
Ixma
Ixma
1
hace 17 años
hace 17 años
[quote="Carlosantonioserrano"]si se puede instalar 2 OS.. pues yo ya lo hice en 2 particiones[/quote] Ah, tienes instalado el Home y el Professional???
Ixma
Ixma
1
hace 17 años
hace 17 años
[quote="Huemulito"]Poder se puede pero para que usar home si tenes el profesional que es mejor. Saludos[/quote] y como lo hago?? Ye tengo instalado el home, pero quiero instalar el professional en la otra particion, no me dara problemas???
CRISTIAN_RAICONET
hace 17 años
hace 17 años
Hola, si tenes otra particion lo haces sin problemas, eso si la particion tiene que ser primaria para el sistema op. y no logica. Insertas el cd del xp prof y booteas con el. En la parte cuando te detecta los disco sy te pregunta que particion usar le indicas la que no esta el xp home y listo. lo demas es historia. Slds
Ixma
Ixma
1
hace 17 años
hace 17 años
Gracias por la ayuda. Lo probare y vere si me funciona Al menos me diste una idea mas clara :D
cbfd182
cbfd182
41
hace 17 años
hace 17 años
Hola que tal, si muy cierto lo que dice el compañero de arriba . la particion tiene que ser primaria para que puedas instalar el .S.O Otra cosa si quieres instalar de nuevo puedes formatear la particion que tienes windows vista e instalar de nuevo xp
