Microsoft Windows
COMO RECUPERAR ARCHIVOS
campechano
hace 17 años
hace 17 años
Me pidieron el favor de imprimir un documento que se encontraba guardado en un USB. Metí el USB en la entrada de mi PC de escritorio, el foquito del USB encendió, la PC me indico que estaba reconociendo el USB y le pique al icono de " MI PC " para entrar al USB. A mi PC le tengo agregado un disco duro exterior que utilizo como una memoria, es donde tengo almacenado todos mis archivos importantes del trabajo y lo tengo ahí, ya que pensé que si algún día requería trabajar con ellos en casa lo podría llevar conmigo, la PC ubica a ese disco duro exterior como " Disco Local G ". Cuando le pique al icono de " MI PC " y entre, me sorprendió que la PC nombrara al USB como " Disco local H " en lugar de nombrarlo como disco extraíble y con su nombre de usuario. No conozco de computación, para mi la PC es una herramienta y me muevo en ella lo necesario, cuando vi. de que manera reconoció al USB no le di importancia, le pique al USB y al abrir vi. que en lugar de que el USB tuviera información del amigo, tenía mis archivos, lo cerré pensando que abrí el equivocado que debí haber abierto el " Disco Local G ", y abrí el " G " y vi. que también tenia mis archivos, o sea que tanto el Disco local G como H tenían los mismo archivos, y que los documentos de mi amigo no estaban. Retire el USB de mi PC y lo volví a meter para ver que sucedía, y lo mismo, me apareció Disco Local G y Disco local H, no me apareció nunca disco extraíble, le explique a mi amigo que algo había sucedió y que sus archivos se habían perdido y que mis archivos habían sustituidos los de el, jamás hice algo para que los archivos pasaron de un lado a otro. Para que en el USB no se fuera toda mi información y suponía que correspondía bajo el nombre de Disco Local H y confirmando que en el disco local G también estaban, me dispuse a borrar los archivos en H, para que no se vayan en el USB. Le entregue a mi amigo su USB, el se fue triste pensando que había perdido sus archivos y yo con la pena. Mas tarde quiero entrar a mis archivos y me doy cuenta de que esta vació mi disco Local G, no existe nada, inmediatamente se me ocurrió la opción de Restaurar el Sistema a una fecha anterior y nada, le pedí a mi amigo que me prestara de nuevo su USB pensando que ahí aun estuvieran mis archivos y nada, desaparecieron, entre de nuevo a la opción de Restaurar el Sistema a una fecha anterior con todo y el USB conectado a mi PC y nada, en mi desesperación lo intente un par de veces mas y nada, y para colmo cuando le pique al icono de MI PC y buscar el disco local G, me di cuenta de que también había desaparecido ya no me reconocía que estuviera conectado el Disco Local G. Ya para irme a casa apague la PC como de costumbre, pero se me olvido hacer algo y la volví a encender, le pique al icono de MI PC y me encontré con que estaba ahí de nuevo el disco local G, me fui a la opción de Restaurar el Sistema y a la hora de reiniciar la PC y entrar a MI PC de nuevo no aparecía Disco Local G, apague la PC y me fui. Esto me sucedió ayer en la mañana, las veces que he encendido la PC veo que el Disco local G, ahí sigue, lo abro y esta vació, de hecho en este momento revise si aun sigue el disco G y ahí esta pero vació. Estoy desesperado por recuperar esos archivos que llevo años almacenando ¿ hay forma de recuperarlos ? mucho agradeceré su ayuda.
murfy10
murfy10
1.029
hace 17 años
hace 17 años
es muy raro lo que te ocurrio pero no me extraña podria ser que la memoria de tu amigo tubiera algun virus y desde ahi ejutara un comando para realizar copia de los otros archivos para luego borrar la informacion. de ambos discos prueba con este programa: Restoration Files y trata de ver si puedes recuperar tus archivos. dato mas hay muchas variantes de virus podes darte un vistaso por aca y ver si tiene solucion: http://www.taringa.net/posts/info/1055579/RaVmOn_exe:-El-Virus-de-las-Unidades-Portatiles_.html
ivanvc
ivanvc
10
hace 17 años
hace 17 años
Hola, has probado poner tu disco en otra pc. Podria ser que un virus o varios hayan cambiado algo en tu windows. Es raro que se pierda la informacion si hacer nada, incluso los virus mas cargosos no borran informacion ni formatean particiones. Prueba tu disco externo en otra pc, asi descartas que no se falla de hardware. Tu disco externo es de los "chiquitos" que los puedes llevar en el bolsilllo?, si es asi no es recomendable queeste conectado todo el tiempo a tu PC. Usalo solo como backup de tu info y conectalos pocas veces a tu pc
