Microsoft Windows
2 versiones del messenger en XP
ARER
ARER
1
hace 20 años
hace 20 años
Hola amigos de YoReparo, tengo el siguiente problema. Tengo una laptop con windows XP servive pack 1, el cual viene con la version del messenger .net 4.7......yo le instale la ultima verision del messenger, la 7.0...funciona correctamente, pero cuando enciendo la maquina se carga automaticamente la version 4.7 y me logea automaticamente, ya le desconfigure la opcion en Tools, Options, preference: Run this program when windows start y allow this program to run in the background...pero aun c/vez q enciendo la maquina alguien me escribe como si yo me hubiera conectado, pero sin yo haberlo hecho. Hay alguna forma de desconfigurar la version 4.7 y quedarme solo con la 7.0?. Cuando ingreso al Panel del Control en add o remove programas no me aparece la opcion de eliminar el msn 4.7, solo veo la version 7.0, pero esa no es la q quiero remover. Alquien me puede dar una solucion a mi problema? Gracias de antemano Saludos coordiales Alberto
Don Leito
Don Leito
3.355
hace 20 años
hace 20 años
Entra a esta pagina http://www.messengeradictos.com/index.php?seccion=trucos&id=17 Fiajte si esa es la solucion para borrar windows messenger
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 20 años
hace 20 años
Probá lo siguiente: inicio/configuración/panel de control/agregar quitar programas. En la izquierda busca el panel que dice: agregar o quitar componentes de windows y destildas el mesenger. Creo que eso es lo que estás buscando. Site causo la pérdida del mesenger 7, reinstalalo y listo.
ignaciotex
hace 20 años
hace 20 años
Si hay solucion porque yo lo he hecho. No me acuerdo bien pero creo que en la carpeta system 32 hay un archivo que no se si es oculto o no que lo abres en blok de notas y aparecen todos los programas que puedes desintalar. Veras que muchos de los programas de windows tienen escrito hide. Lo que tienes que hacer es borrar el hide y luego guardar el archivo. Has un backup por las dudas. Luego cuando abras agregar o quitar programas te aparecera los programas a los cuales le ayas borrado el hide. Si no consigues hacerlo escribeme a ignaciotex@yahoo.com Otra cosa que se me ocurre es que entres a inicio/ejecutar y pongas msconfig. Luego una de las pestañas que dice inicio(dentro de la ventana de msconfig). Ahi estan todos los programas que se inician cuando inicias la pc. Simplemente busca alguno relacionado a menssenger y sacalo. Espero ser de ayuda.
neocommandos
hace 20 años
hace 20 años
Hola, fijate tambien en esta web por si te pudiera servir... http://www.aclantis.com/Truco-Informatica-67.html Salu2.
ignaciotex
hace 20 años
hace 20 años
El menssenger que trae windows no aparece ahi porque esta oculto, mira lo que tenes que hacer esta descripto aca. Me equivoque arriva cuando dije creo que estaba en system 32.
ignaciotex
hace 20 años
hace 20 años
Aqui se encuentra un poco mas claro. Ten cuidado que la carpeta inf es oculta, me imagino que sabras como habilitar para que se vean los archivos ocultos. Microsoft ha eliminado del programa de instalación del sistema la posibilidad de que el usuario especifique los componentes de Windows que serán instalados. Podemos observar que si vamos a la opción de"Agregar o quitar componentes de Windows" dentro del "Panel de control" no veremos la lista completa de aplicaciones que podemos añadir o eliminar. Podremos solucionar este problema accediendo a la carpeta "c:\windows\inf" y alli localizaremos el archivo “sysoc.inf” que podremos abrir con el bloc de notas. Si observamos la sección [Components], encontraremos que algunos de los elementos contienen las palabras “hide” o “HIDE” y por esta razón no se muestran bajo el panel "Agregar o quitar compnentes de Windows".[Version] Signature = "$Windows NT$"DriverVer=06/26/2001,5.1.2505.0[Components]NtComponents=ntoc.dll,NtOcSetupProc,,4WBEM=ocgen.dll,OcEntry,wbemoc.inf,hide,7Display=desk.cpl,DisplayOcSetupProc,,7Fax=fxsocm.dll,FaxOcmSetupProc,fxsocm.inf,,7NetOC=netoc.dll,NetOcSetupProc,netoc.inf,,7iis=iis.dll,OcEntry,iis.inf,,7AccessOpt=ocgen.dll,OcEntry,optional.inf,HIDE,7Pinball=ocgen.dll,OcEntry,pinball.inf,HIDE,7MSWordPad=ocgen.dll,OcEntry,wordpad.inf,HIDE,7[…] Sustituiremosla cadena “, hide” por una coma “,”. Acto seguido salvaremos el archivo, volveremos a ejecutar el panel "Agregar o quitar componentes de Windows" y comprobaremos que aparecen listados para su instalación o desinstalación, componentes que hastan entonces permanecían ocultos. Antes de esto creo que debes reiniciar.
