Microsoft Windows
como puedo apagar mi computador
harturitus
hace 20 años
hace 20 años
mi computador tiene WIndows XP y una placa madre m755mlr procesador 750 p-III con fuente atx, y al dar la orden de apagado queda la pantalla "ahorapuede apagar el equipo con seguridad. y tengo entendido que el computador debiera apagarse solo que problema tengo sera placa, setup, windows, o la fuentepoder atx
BRUNAO
BRUNAO
10
hace 20 años
hace 20 años
ese problema pasaba con el win98.... habia un parche para eso... el win xp esta actualizado cierto...? y esto paso derepente... o cuando instalaste algo..? o desde que instalaste el winxp te reacciona asi el equipo..?
lu1avs
lu1avs
117
hace 20 años
hace 20 años
lo solucionas de la siguiente manera anda a : inicio\panel de control\opciones de energia en la pestaña APM quiclia en "habilitar la compatibilidad con la administracion avanzada de energia" eso es todo comentame los resultados Fernando
danielmack
hace 20 años
hace 20 años
Hola, yo tenia el mismo problema y creia que el xp habia que cerrarlo asi, ya que lo instale hace poco, segui tus indicaciones y perfecto apaga solo Gracias, Daniel.
