Microsoft Windows
Falla en sistema operativo.
diego duran
hace 17 años
hace 17 años
Buenas noches, tengo una duda con mi sistema operativo. el estaba trabajando bien hasta que hubo un corte de energía, luego de eso cada vez que lo enciendo y termina de cargar windows me aparece un mensaje de advertencia :"el archivo del agente de configuración de agenda esta dañado". me dicen que en cualquier momento todo el sistema puede colapsar; ¿es esto cierto?. consulte con un tecnico y no supo darme respuesta, me sugirió que lo mejor seria formatear el equipo, pero sucede que tengo unos programas instalados los cuales no poseeo los instaladores y estos programas no son comerciales ni faciles de conseguir. que puedo hacer. de ante mano gracias por la repuesta que me puedan brindar. [/b]
soldado_de_papel
hace 17 años
hace 17 años
Hola: El problema esta en un daño en el sistema de archivos del Win. Te recomendaria realizar las siguientes tareas: Pon el disco de winxp en el lector, y define en la BIOS esa unidad como de Booteo. Enciende la PC, y acepta con una tecla que inicie desde el CD Empieza la instalacion del win... tu dejalo seguir Cuando llegue a la pantalla donde te pregunta si instalar o reparar, eliges reparar (R) Te lleva a la Consola de recuperacion. Te pregunta que instalacion quieres, le das 1 (la mas reciente) Pass del administrador (generalmente vacia) le das enter. Cuando te salga el prompt c: le vas a dar estas instrucciones: chkdsk /p /r (observa bien los espacios) se llevara un buen rato (horas). Al terminar, dale: fixboot c: Al acabar este proceso, tecleas exit, sacas el disco CD, das enter, y se reiniciara Espero te sea suficiente. Los datos no se pierden. Suerte.
NETomic
NETomic
22
hace 17 años
hace 17 años
Una opcion es retroceder a algún punto de restauración anterior, si es que lo tienes activado. cómo hacerlo ???? asi : verificar si esta activada esta función en tu XP : ir a : inicio, panel de control, sistema, restaurar sistema : si la opcion "desactivar Restaurar Sistema" esta sin palomita, puedes continuar con el procedimiento. (qué quire decir todo esto??? que tu Win XP ha estado haciendo copias de seguridad de tus CONFIGURACIONES de tu windows hasta la fecha de hoy). cómo llevar a cabo la restauración del sistema a un punto anterior : ir a : inicio, todos los programas, accesorios, herramientas del sistema, restaurar sistema ........ ya ahí, seleccionas : "Restaurar mi equipo a un estado anterior" y das siguiente. - en el calendario seleccionas la fecha a la que deseas retroceder la configuracion de tu Windows XP. (Es decir, si tu problema fue el día de ayer 26/Marzo/08, puedes seleccionar un día anterior a éste para ver si así te recuperas del problema), das siguiente y sigue las instrucciones hasta que te indique que se ha realizado con exito la restauracion a tu fecha elejida. NOTA : Ten en cuenta que tu problema tal vez no se solucione con esto porque estamos hablando de que tienes corrompido un archivo y este procedimiento no te corrige archivos corrompidos, solo te sustituye archivos de configuraciones de tu sistema y con mucha suerte te logre sustituir el que se te corrompió, pero no hay peor lucha que la que no se hace, sabiendo que no quieres reinstalar todo el Windows. Otra cosa, técnicamente todo este procedimiento NO te debe borrar informacion que tengas en tu sistema como archivos de word, excel, musica, fotos, video, etc., puesto que esos no son archivos de configuracion. P.D. si todo esto no te resuelve el problema, esperemos que alguien se haya topado con este problema, lo haya resuelto y te pase el tip. saludos y suerte.
