Microsoft Windows
ya tengo VISTA y quiero agregar XP
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 17 años
hace 17 años
mi pregunta es sencilla.....habrá una respuesta sencilla? tengo un disco con 2 particiones: C y D..... en C tengo Vista funcionando....de hecho acá estoy !!! en D voy a instalar XP....y sé que vista no volverá a arrancar.... entonces pregunto: hay algo que pueda hacer ahora (en Vista) para tener el arranque dual ? o tendré que reinstalarlo luego de la instalacion del XP ? Gracias por vuestro aporte...Saludos para todos.
samil
samil
1.544
hace 17 años
hace 17 años
entra a microsoft hay algo relacionado con el nuevo inicio de arranque winload.exe que puedes asociarlos para el xp y el vista. hay una herramienta que funciona como el grubs de linux, no recuerdo. tengo mala memoria. sin embargo en microsoft esta documentado como se hace saludos
El Gaucho de las PC`s
hace 17 años
hace 17 años
Lo que tenés que hacer es básicamente, dar una solución, que te va a crear otro problema, que te va a dar la solución definitiva!!! Partimos de 2 casos, vos intentás resolver el segundo y despues surge el primero, y cuando solucionás el primero, solucionás los 2... (confuso ¿no?) 1) Tenemos Vista en el primer disco y XP en otro disco. Reinstalamos Vista y al formatear C:\ perdemos el arranque de XP 2) Tenemos XP en el primer Disco o partición. Y Vista en otra unidad. Reinstalamos XP formateando la primera partición o disco y perdemos el arranque de Vista. El caso 2) pasa primero por recuperar el arranque de Vista. Esto conlleva perder el arranque de XP y por tanto nos situa en el caso 1) ya que tendremos que recuperar el arranque de XP posteriormente. Veamos primero este caso: Solución al caso 2): Desde XP introducir el CD de Vista y ejecutar en una consola de comandos (cmd.exe): x: cámbiese por la letra de unidad de CD. cd \boot bootsect /nt60 c: /force Arrancar a continuación con el CD de Vista y seleccionar las opciones de recuperación. Esto encontrará Vista instalado en el disco y dará la opción de corregir el arranque. Con esto, sólo nos permitirá arrancar Vista y hemos perdido la opción de arrancar XP. Para solucionarlo y por tanto para completar ya el caso 1) expuesto, realizamos: Solución al caso 1): a) Verificar que en el primer disco físico existe en el raíz de la unidad los archivos: ntldr ntdetect.com boot.ini Si no existiesen ntldr y ntdetect.com, copiarlos desde el CD de instalación de XP. Si boot.ini no existe, nos lo creamos con el cuaderno de notas y con el siguiente contenido: [boot loader] timeout=0 default=multi(0)disk(0)rdisk(x)partition(y)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(x)partition(y)\WINDOWS="XP" /NOEXECUTE=OPTIN /FASTDETECT Es necesario cambiar la "x" por el numero de disco en donde está XP (el primer disco es el cero, el segundo el 1, etc... y cambiar la "y" por el numero de partición dentro de ese disco: la primera particion es la 1, la segunda la 2, etc. b) Abrir una consola en Vista (desde Accesorios) con privilegios de Administrador. Es decir con el botón derecho sobre ella y ejecutar como Administrador. En ella teclear: bcdedit -create {ntldr} -d "Windows XP" bcdedit -set {ntldr} device partition=C: bcdedit -set {ntldr} path \ntldr bcdedit -displayorder {ntldr} -addlast Y con esto queda corregido el problema. SUERTE!
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 17 años
hace 17 años
Gaucho: me están hirviendo los sesos....jaja....voy a RE-Formular mi pregunta: tengo 1 solo disco con 2 particiones: C y D en C tengo Vista instalado y trabajando (ahora mismo). en D no tengo nada...está vacio, recien formateado y listo para instalarle el XP. pregunta: hay algo que yo pueda hacer ahora, o sea, ANTES de instalar XP (en D) de manera que cuando la pc reinície tenga el arranque dual ? ...o estoy pidiendo una burrada ? Sépan disculpar mi ignorancia...Saludos.
hace 17 años
hace 17 años
Ay! charly querido... no me valores como Asiste a la Solución... Si yo te di la Solucion!!! Leé bien por favor... que es una técnica muy util que deberia estar en el buscador de Soluciones!!! Es un quilombo... no es simple ... pero si es simple no te entretiene!!! :D Por favor charly... haceme caso y segui los pasos... leé detalladamente el texto... MUCHA SUERTE!
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 17 años
hace 17 años
Gaucho: te juro que trato dentender...pero, a ver, vos decís: - "...Partimos de 2 casos..." - "...1) Tenemos Vista en el primer disco y XP en otro disco..." - "...2) Tenemos XP en el primer Disco o partición. Y Vista en otra unidad..." bien...ahora resulta que ninguno de los 2 casos es mi caso !!! Mi caso es: tengo Win Vista en "C" (funcionando a la perfección) y en "D" todavia no instalé Nada (está vacío) y quiero instalar Win XP. Y mi pregunta es: -hay algo que yo pueda hacer ahora, con Win Vista,...(o sea, ANTES de instalar XP) para que quéde preparado para arranque dual ??? de modo que no tenga que hacer los pasos sugeridos? NOTA: yo sé cómo obtener y/o recuperar un arranque dual cuando ya están instalados los 2 sistemas operativos....pero mi pregunta es otra...a lo mejor no consigo formularla como corresponde...pido disculpas, y agradezco enormemente que le préstes atención al tema...Saludos.
returco2005
returco2005
3.504
hace 17 años
hace 17 años
instala un gestor de booteo y listo podes instalar el bootmanager o el acronis os selector
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 17 años
hace 17 años
Gracias amigos por el interés puesto en el tema. Obviamente (hasta aquí) mi deducción es que no hay nada por hacer en windows Vista para que me quéde preparado el doble booteo ANTES de instalar el XP.... Yo pensé que podía existir algún truco...crear algun archivo o algo así... para que, al terminar de instalar el 2do. sistema -XP- en éste caso,....y hacer el reinicio del equipo, el windows Vista pudiera reconocer, sin hacer más piruetas, al sistema (XP) recién instalado. O sea: yo pretendía que el vista se comporte (a partir de alguna artimaña) como si hubiera dado los pasos correctos....instalar 1ro el XP y luego el Vista. gracias a todos de nuevo. Saludos.
aecalaz
hace 17 años
hace 17 años
PERFECTO. un poquito tarde llegué a la charla, pero leí el tutorial y me sirvió a la perfección... Quizás esto que escribo le sirva a alguien para sentirse más confiado a la hora de hacerlo por si mismo: lo que hice fue lo siguiente: tenía Vista en la única partición redimensioné, dejando 30 Gb para XP (no usé el partition magic, porque la versión 8 almenos no anda bien en Vista; así que redimensioné desde el administrador de Windows) Format D: (desde vista) (porque si formateamos desde el disco de XP, dejaría en la unidad C al vista, en la unidad D al CD/DVD y en E al XP. así queda más ordenado... instalé el XP en la partición D: a partir de ahí, no funciona más Windos Vista. dejo 10 puntos el XP (drivers, antivirus, office, etc), olvidándome del Vista por un momento... hecho eso, inicio desde el DVD de Windows Vista. pregunta idioma y pais... siguiente... reparar windows, reparar inicio. lo hace en pocos segundos, y pide reiniciar. Hecho esto, anda perfecto Windows Vista... como si no hubiéramos instalado XP... (pero con el disco D: lleno de datos de Win XP) vamos al menú de inicio --> programas -->accesorios --> símbolo de sistema: click derecho--> ejecutar como administrador. copiamos línea a línea lo que dijo el Gaucho amigo bcdedit -create {ntldr} -d "Windows XP" bcdedit -set {ntldr} device partition=C: bcdedit -set {ntldr} path \ntldr bcdedit -displayorder {ntldr} -addlast y listo, nada, pero NADA más que hacer. ya nos queda el inicio andando al pelo. Así y todo, sugiero usar Ubuntu 7.10, que anda joya y es bastante fácil de usar. Pero como no es mi máquina... le metí lo que necesitaban... Saludos y gracias Ezequiel
