Microsoft Windows
Acceso denegado a documentos and setings
ruial
ruial
1
hace 17 años
hace 17 años
tengo un problema con disco duro que estaba en otra maquina me salto un error que dice que falta el NTLDR y leyendo por el foro desci que lo mejor es hacer una copia de los archivos y volver a isntalar el sistema operativo entonces lleve el disco a otra pc que tengo para hacer una copia de los archivos y luego formatear con tranquilidad sin temor a perder los archivos pero no me deja entrar a la carpeta que documentos and setings este sistema operativo estaba protegido por contraseña como puedo hacer para entrar a esta carpeta?
jgn895
jgn895
64
hace 17 años
hace 17 años
debes iniciar desde el cd de instalacion de windows xp y escojer la opcion utilizar la "consola de autorecuperacion" te pedira el nombre de usuario que tenias en tu disco y la contraseña asi podras acceder el contenido que tenias protegido en tu disco y copiarlo
ruial
ruial
1
hace 17 años
hace 17 años
no hay otra forma? pasa que la verda es que no se usar la consola de recuperacion por eso saque el dico duro de la maquina que no funciona y lo puse en mi maquina para ver si podia copiar los archivos a mi disco pero me encontre con esto de que dice acceso denegado!!
jgn895
jgn895
64
hace 17 años
hace 17 años
la consola de autorecuperacion trabaja con comando de ms-dos, bajate la ayuda de ms-dos. De todos modos solo necesitas saber estos comandos: dir (muestra e ñpantalla la lista de archivos y carpetas) cd nombre_carpeta (entra en la carpeta especificada como nombre_carpeta ejemplo: cd documents and setting Copy [unidad_origen] [nombre archivo] [unidad_destino] [nombre archivo destino] si omites unidad_origen asume la actual e igual si omites el destino pero tienes que especificar unas de las dos Ejemplo copy documento1 a: ( el ejemplo copia documento1.doc desde la unidad y carpeta actual al disquete en a: los nombre de archivos se pueden reemplazar con comodines, por ejemplo *.* significan todos los archivos con cualquier extencion
danyrina
hace 17 años
hace 17 años
Lo unico que tenes que hacer es copiar del cd de Windows el archivo ntldr. Esta en la carpeta i386. Daniel de Uruguay.
