Microsoft Windows
Problemas con Nero 6.0 error con Windows Millenium
azylber
hace 20 años
hace 20 años
Hola a todos queria consultarles sobre un problema que se me presento al instalar el Nero 6.0 en Windows Milleniun. El problema es que al querer abrir el Nero 6.0 me aparece el siguiente mensaje de error: Bad or Missing original_system DLL Need Windows original WNASPI32.DLL Cuando le doy aceptar al mensaje salgo automaticamente del programa, y no me deja ejecutar el Nero. Instale el Nero dado que tengo que grabar a CD un archivo con extension ISO, que el Nero permite trabajar con este tipo de archivo, hay algun otro programa que tambien permita hacerlo?. Muchas gracias/ Ariel.
Anonymous
Anonymous
1.265
hace 20 años
hace 20 años
Podes probar reinstalando Windows arriba del que tenes o usar el Alcohol 120%, esta version es Trial por 30 dias, pero poniendole un codigo larguito se arregla.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
Bajala de acá y listo. http://www.nero.com/en/WNASPI32.DLL.html o de éste otro enlace http://www.dll-files.com/dllindex/dll-files.shtml?wnaspi32
azylber
hace 20 años
hace 20 años
Gracias por las respuestas, probe bajar el WNASPIA32.DLL de los sitios que mencionan y copie el archivo en el folder Nero, pero el problema persiste con el error, hay alguna otra solucion? Gracias / Ariel.
Anonymous
Anonymous
1.265
hace 20 años
hace 20 años
[quote="azylber"] hay alguna otra solucion?[/quote] La mia, pediste reparar ese error o otro software que trabaje con .nrg, el Alcohol 120% es excelente para grabar y puede trabajar con imagenes de Nero.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
Probá re-instalando de nuevo Nero.
azylber
hace 20 años
hace 20 años
Gracias por tu respuesta, mi intencion era ver si podia solucionar el problema del Nero, pero fue inutil, probee con el Alcohol 100% y funciono perfectamente pude crear en el CD el archivo imagen ISO. La version que pude bajar es la version trial, hay alguna forma de obtener la version full sin limitaciones, la puedo encontrar en el Emule ? Gracias de nuevo por tu ayuda. Saludos/ Ariel.
faza
faza
2
hace 20 años
hace 20 años
Coincido en que deberias prbar con reinstalar el Nero, pero tambien podrias probar con una version anterior, porque hasta donde tengo entendido, el nero a partir de su version 6 requiere de windows 2000 en adelante, asi que podria ser ese tambien el problema. La ultima que salio antes de la 6 creo que es la 5.5.10.0 si la memoria no me falla. Pero lo ideal seria que pruebes y luego avises. Saludos.
faza
faza
2
hace 20 años
hace 20 años
Anonymous
Anonymous
1.265
hace 20 años
hace 20 años
[quote="faza"]... el nero a partir de su version 6 requiere de windows 2000 en adelante,....[/quote] Yo probe el Nero 6.3 en WIndows 98 (los dos) y Windows 2000 sin problemas, anda perfectamente con Windows 98 tanto con CDs como con DVDs y en todo lo que pueda hacer el Nero nunca tuve problemas.
