Microsoft Windows
¿LSASS.EXE a realizado una operacion no valida y se cerrara?
Tito-Es
Tito-Es
21
hace 20 años
hace 20 años
Hola a todos en esta gran foro. Mi problema como dice la pregunta inicial es que este error me da solo un minuto para guardar todo lo que tengo en memoria y pasado este la pc se apaga. La aparicion de la ventana es aleatoria, como puede aparecer a los 15` como a los 30` o las 2hs. y es un verdadero problema si me confio y no estoy en ese momento frente a la pc. La pc en la que aparece el mensaje es un Athon de 900 mhz con 128 Ram con win xp (sin el sp2) y es un servidor de 8 pcs Probando con algunos comandos encontre que el comando "shotdown -a" me hace desaparecer la ventana y no me reinicia la pc. Pero "O SORPRESA", me desabilita la impresora (no puedo imprimir) y no puedo acceder a ninguna pc de la red, y además no me permite ni reiniciar ni apagar la pc. Estoy pensando en reinstalar el win xp desde cero e incluirle el sp2, pero me va a llevar un buen tiempo. Por favor "AYUDA CON ESTE ERROR", es la primera vez que veo este tipo de error, acepto cualquier tipo de sugerencias, mientras tanto voy a seguir buscado en internet (principalmente en el sitio de microsoft)
trekko
trekko
3
hace 20 años
hace 20 años
Amigo tu pc está contaminada con una de las variantes del virus Sasser. Para más información visita esta página http://www.pandasoftware.es/virus_info/enciclopedia/verficha.aspx?idvirus=46865 Saludos.
dhonar
dhonar
68
hace 20 años
hace 20 años
Tito, Antes que hagas nada conectate al site de microsoft y checa las actualizaciones criticas, el LSASS.EXE es un archivo de sistema necesario para que funcione windows, eso mismo me pasaba a mi con win2000, revise en la pagina de microsoft y baje uno de los ultimos service packs y quedo resuelto el problema, no esta de mas revisar con alguna herramienta por si acaso lo del virus, pero tambien es necesario usar los updates de windows, procura leer todo muy bien, hay gente que reporta que ha batallado mucho con las actualizaciones, en mi caso particular he hecho muchas actualizaciones a distintas maquinas sin ningun problema... Saludos.
Juan1972
Juan1972
631
hace 20 años
hace 20 años
Redundando, busca en symantec y en windows las herramientas de eliminación del sasser. Desactivas la opción restaurar sistema y las corres en modo seguro. symantec
dark-on
dark-on
36
hace 20 años
hace 20 años
mira ese archivo hace referencia a la administracion de cuentas de seguridad de windows... la solucion a ese problema seria que lo actualices o lo pises..por ahi esta corrupto el archivo... el hecoho de que te desabilite la impresora y los recursos de red es por que no validad la informacion de usuario en la misma... pero no es un problema.eso... para resolver esto proba lo siguiente... inicio/ejecutar/services.msc/administrador de cuentas seguras/ luego click derecho/propiedades/general/tipo de inicio automatico si esto no funciona ahi te va a dar la ruta donde esta este archivo y lo pisas y listo.. solucion a tus problemas...!!! Ultimo recurso formatear..!!
juan pablo
hace 20 años
hace 20 años
me paso con un cliente, y pense q era un virus... pero al darme cuenta de q estaba en "castellano estilo gates", era de windows se soluciona bajando todos los parches e instalarlos uno por uno, reiniciando la pc luego de cada instalacion suerte
