Microsoft Windows
STOP 0x000000D1 (0x0000000C, 0x00000002, 0x00000000, 0xF1FAD
lgarcia278
hace 17 años
hace 17 años
resulta que mi pc se me estaba reiniciando, pero le quita la opcion de reiniciado para ver la informacion del porque se reiniciaba, y esto fue lo que vi en la pantalla azul: stop 0x000000D1 (0x0000000C, 0x00000002, 0x00000000, 0xF1FAD708) IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Portcls.sys, no tengo idea de que hacer para solucionarlo y en soporte tecnico de microsoft no me ayudan con este error, quisiera saber si ustedes me podrian ayudar, porfavor no me mandenb a reinstalar el sistema operativo que es que en estos momentos no tengo tiempo para eso, les agradeceria sus prontas respuestas.
Tangos
Tangos
25.929
hace 17 años
hace 17 años
Hola! 1) Actualizar los drivers de la placa de sonido. Si no funciona, 2) Bajar la aceleración de la placa de sonido: a) Inicio b) Ejecutar c) DxDiag (Enter) d) Solapa "Sonido" e) Llevar "Aceleración" a Ninguna. Si no funciona, 3) Podés deshabilitar la placa de sonido desde el Setup del equipo. Claro, no tendrás sonido. Suerte!
lgarcia278
hace 17 años
hace 17 años
Bueno ya hice lo que se me sujirio, espero funciones, en un tiempo valorare su respuesta, gracias
alekxander10
hace 17 años
hace 17 años
Felicidades, usted está experimentando la famosa pantalla azul de la muerte de Windows, y no podrá hacer mucho con ella porque los mensajes misteriosos de error (por ejemplo ‘STOP: 0x0000021a Fatal System Error’) no son muy útiles. A veces podrá conseguir información sobre ellos realizando una búsqueda del mensaje en la Web usando una PC que funcione. Anote el código de Stop error [error de parada] que aparece (diez dígitos que comienzan con el numero cero y la letra x); para descifrar el mensaje visite www.pcwla.com/buscar/06064301.
lgarcia278
hace 17 años
hace 17 años
[quote="Tangos"]Hola! 1) Actualizar los drivers de la placa de sonido. Si no funciona, 2) Bajar la aceleración de la placa de sonido: a) Inicio b) Ejecutar c) DxDiag (Enter) d) Solapa "Sonido" e) Llevar "Aceleración" a Ninguna. Si no funciona, 3) Podés deshabilitar la placa de sonido desde el Setup del equipo. Claro, no tendrás sonido. Suerte![/quote] Bueno han pasado dos dias desde que probe esto y no se me ha presentado el problema nuevamente, asi que acepto esta cono la solucion y agradezco a Tangos por tan buen aporte
