Microsoft Windows
XP demora en cerrar.
Daniel-Par
hace 17 años
hace 17 años
Tengo XP Professional. Sin virus y sin Spy. Las aplicaciones abren bien pero el problema está cuando quiero apagar la pc. Después de "guardando su configuración" aparece "cerrando sesión" o algo así y se queda mucho tiempo ( 2 a 3 min.) Gracias.
ponela100
ponela100
200
hace 17 años
hace 17 años
hola proba haciendole un mantenimiento con el ccleaner te paso el link para que lo descargues http://ccleaner.softonic.com/
Daniel-Par
hace 17 años
hace 17 años
Gracias "ponela100" tengo el CCleaner y lo he pasado al = que Registry Booster; Tune Up y Evidence Eliminator. La pc anda bien en velocidad y el problema comienza al apagar el equipo. Y todos los días me dice que hay problemas. La solución sería Formatear e instalar de nuevo? Un abrazo.
ponela100
ponela100
200
hace 17 años
hace 17 años
hola no intenta repar windows
Daniel-Par
hace 17 años
hace 17 años
Nuevamente gracias. Es lo que voy a hacer " reparar " aunque mis nervios son motivo para "format". Pero bueno haré lo que me aconsejas. Hasta siempre.
ponela100
ponela100
200
hace 17 años
hace 17 años
bueno espero que se te solucione
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 17 años
hace 17 años
Pasá un buen antivirus actualizado, eso me huele a algún proceso de fondo que queda trabajando aún cuando le dan la orden de cerrar. Por otro lado podrías twekear el regedit a ver si mejora con éste parámetro: HKEY_CURRENT_USER -> Control Panel -> Desktop ----- "WaitToKillAppTimeout" y hacemos doble clic sobre ella. A continuación cambiamos el valor de 20.000 (que ya trae por defecto) por el de 2.000. Ahora, y sin salir del editor, accedemos a HKEY_LOCAL_MACHINE -> System -> Current Control -> Control, para localizar de nuevo la clave "WaitToKillAppTimeout" y repitiendo la misma operación de antes cambiamos el valor de 20.000 a 2.000.
Daniel-Par
hace 17 años
hace 17 años
Muchas gracias El-Noxa por las indicaciones. Hice lo aconsejado, pese a que no me atrae meter el dedo en los registros y no pude mejorar el cierre. De cualquier manera voy a realizar un Back-Up de lo que quiero conservar y luego pasaré a Fdisk o Format siguiendo sus instruciones al respecto. Un abrazo entrerriano.
amigo_uy
amigo_uy
733
hace 17 años
hace 17 años
antes que nada porque no te fijas que es lo que esta corriendo o abierto en el administrador de tareas la manera que yo cierro es utilizando hibernacion con esto cierro y abro rapidisimo
Daniel-Par
hace 17 años
hace 17 años
Gracias. Haré lo indicado y comunico resultado.
Daniel-Par
hace 17 años
hace 17 años
Continúo con el problema porque no tengo "hibernación" al cerrar porque un amigo me reemplazó "XP" por "XPuE". Quiero instalar "XP Professional" (tengo el cd) pero no me anda la disquetera para grabar un diskette de inicio y así formatear mi disco. Sólo tengo grabadora de cd. Se puede "armar" un cd de inicio? Muchas gracias a todos. P:D.: No es que olvide valorar las respuestas sino que a veces no me aparece esa opción. No sé si es mío el inconveniente.
nelsonsanchez
hace 17 años
hace 17 años
Buenas tardes desde colombia. Amigo analizando tu problema y las soluciones que te han planteado, las cuales no han tenido resultado, te digo lo soguiente: 1) La version de windows que estas usando es una version editada del sp2, la cual debido a muchas cosas que le han quitado lo han dejado tambaleando, porque ya lo use y no me gusto nadita. 2) La hibernacion se habilita de la siguiente manera: das click en escritorio y seleccionas propiedades, luego en la ventana que habre selecciona la pestaña " protector de pantalla " luego que estes allí, en la parte de abajo hay un boton que dice " energia " das click allí e inmediatamente se habrira una ventana adicional que tienes el nombre de " propiedades de opciones de energia ". Estando allí, vas a la pestaña que dice " hibernacion ", allí seleccionaras una casilla que debe estar en blanco donde dice " habilitar hibernacion " obviamente debes tener mas de 2 gb de espacio en disco para que habilite. Cuando termines, das click en aceptar en ambas ventanas y prueba si quedo habilitada. ( obviamente si no quedo eliminada esa funcion en ese win eu ) 3) Hacer un disco de arranque en windows xp es un poco complicado, lo que te puedo decir es que si tienes 2 o mas particiones en el d.d es mejor que mudes toda la informacion a una diferente a la unidad " c " y reinstales todo el sistema operativo. Eso si te aconsejo que instales el windows xp sp2 en version completa, y si puedes comprar la licencia es mejor asi te evitas de problemas con lo virus y troyanos nuevos que andan por ahi, porque puedes bajar actualizaciones de seguridad desde el servidor de microsoft. 4) La anterior informacion te la doy con mucho gusto, ya que por lo que tu estas pasando ya lo pase y eso es algo que desespera a cualquiera hasta el punto de querer tirar la pc a la calle. :D Cualquier inquietud te puedes comunicar a mi correo nelsonsanchezj@hotmail.com que con gusto te ayudare. P.D: Recuerda instalar win xp sp2 version completa y si tienes la capacidad $$$ de comprarte la licencia, mucho mejor.
Daniel-Par
hace 17 años
hace 17 años
Muchas gracias Nelson. Hice lo que me indicaste respecto de la Hibernación y salió perfecto. Ahora instalaré XP sp2 y espero no tener más este problema. Nuevamente gracias. Un abrazo Argentino.
