Microsoft Windows
windows XP se reinicia con programa Ashampoo
oculusdei_666
hace 17 años
hace 17 años
Tengo un ligero problemilla con el Ashampoo Movie shrink & burn 3, resulta ser que ya lo instalé y todo (es una versión de prueba) y luego de chambear con el en eso de estar cambiando a unos archivos de video para que los queme en un disco, justo en el paso siete que es el de proceso de quemado se traba y no hace nada más, o simplemente se reinicia: ¿que creen que esté pasando? ¿Creen que necesite una tarjeta aceleradora de video para este caso? Por cierto mi sistema operativo es windows XP y las características del hardware son: Mother biostar k8m80m2 AMD athlon 64x2 Dual Core 4800+2.50 Ghz 1 Giga en RAM disco duro seagate de 160 Gb a 7200 RPM Bueno espero que alguein pueda ayudarme aresolver mi problema, GRACIAS.
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
Proba con una fuente que tenga por lo menos 30A en la salida de +12V. Cunado se reinicie entra al bios y revisa la temperatura en el Hardware Monitor
oculusdei_666
hace 17 años
hace 17 años
Master Zanella: Me sugirieron probar con el convertx todvd, pero sigue reiniciandose. Ahora probaré con lo que me sugieres pero, ¿como compruebo que la fuente es efectivamente la que necesito? ¿Cual es el problema con la temperatura que debo checar en el Harware Monitor? Ah y por cierto, probé quemar el DVD con el Nero y lo pude hacer solo que como un DVD de datos, sin embargo no tiene audio, puede haber una probabilidad de utilizar el Nero para quemar el DVD y que tenga el audio. Gracias de antemano.
