Hola
tengo 2 equipos con xp
1 tiene la coneccion adsl y el otro se conecta atravez del primero
cuando el segundo esta bajando algo o simplemente navegando, al que esta en la 1er maq se le muere el trafico de internet
¿como limito el ancho de banda al 2do equipo ? por ej. al 50%
gracias
Proba con el Net limiter en la pc qe comparte la conexion.
Es simple de usar y funciona muy bien! El crack esta en astalavista.box.sk
Espero que haya sido util. Saludos
