Microsoft Windows
problemas con el windows xp se congela al iniciar
Emersb
Emersb
2
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos tengo problemas al iniciar con mi pc, el sistema operativo es Windows Xp servipack2, como les decia al iniciar se queda en pantalla negra antes de ingresar a bienvenida tengo que esperar como 5 min aprox. para resetear y me sale opcion de iniciar en nodo seguro y la ultima mejor funcion, elijo esta última y carga normal lo curioso es que solo sucede cuando dejo de un día para otro pero si apago y prendo o reinicio inmediatamente o a los minutos de apagar todo carga normal, que podria estar pasando con mi sistema operativo ya pasé el antivirus y no me detecta nada tengo el NOD32 3.0.621 a parte de eso ya pasé el adware sin resultados o pueda ser que mi placa no soporte es soyo SY-7VEM, mem de 256 CPU 900MHz por favor hechenme una mano con este problema gracias amigos
mark49
mark49
1
hace 17 años
hace 17 años
te recomiendo q se formatee
Emersb
Emersb
2
hace 17 años
hace 17 años
ya formatee varias veces y a pesar que no está cargado de programas si lo dejo de un dia para otro ya no carga windows
Cristiancito7
hace 17 años
hace 17 años
te cuento que tengo exactamente el mismo problema, pero en mi no es de un dia a otro. de tanto intentar llegue a deducir que sucede cuando windows registra algun cambio, instalacion de software, modificacion de programas o demas. ya la formatee pero de todos modos el problema continua, solo funciona en modo seguro, caso contrario se congela al momento de iniciar. si solucionas el problema porfavor avisame
wilxxx
wilxxx
2
hace 17 años
hace 17 años
hola a todos...! tngo ese problema antes de iniciar windows se keda congelada en un pantalla negra sale el logo de windows cargando y antes de entrar a la pantalla de bienvenida se keda en negro todo! y la reinicio y arranca normal, asi m pasa siempre! le instalado el windows a dos disco duros y sigue el problema....! noc si sera por la ram o video, procesador o tarjeta madre.! tngo una biostar, P4 2,26 ghz , de ram 512mb y otra 256mb (768mb total) video geforce 64mb ... bueno si saben del problema seria d gran ayuda!!! gracias..!! saludos..!
dany16
dany16
115
hace 17 años
hace 17 años
Bueno... pues parece que a varios les está pasando lo mismo. Exactamente como no la veo no te podría decir... pero recomiendo revisar que la bios esté configurada como viene por default y luego de esto revisar que se arranque desde el ide0 y que el disco duro en el ide0 esté configurado como master, también otra medida a tomar sería cambiar de cd de windows, porque a veces la copia no se realiza adecuadamente y podría provocar problemas Salu2
hernandezc
hace 17 años
hace 17 años
Yo recomiendo revisar la pila que sostiene la información de la BIOS en el motherboard, generalmente de trata de una pila tipo reloj tipo CR2032. Quizás tenga fallas aleatorias o el mismo BIOS necesite una actualización (flasheo por una nueva versión). Prueben eso y comenten como les fue. saludos.
msg250
msg250
968
hace 17 años
hace 17 años
Me han llegado dos equipos con ese problema de distintos clientes, y les cuento que en uno era la cinta de datos ide defectuosa y el otro tenia una memoria ram defectuosa. Espero les sirva. Saludos.
Allanjua
hace 17 años
hace 17 años
a mi me pasaba lo mismo, como puedo ver esto le pasa a varios, para solucionarlo (o al menos eso creo), primero prueben a cambiar las memorias de slot (si es que tienen 2 instaladas), si eso no funciona o si no tienen 2 memorias ram, prueben a configurar la bios, metance a la bios presionando la tecla "supr" o "del" en la pantalla del boot, luego avancen hasta advanced bios features, luego busquen la opcion que diga first boot device, ahi pongan hdd-0, en second y en third boot device ponganlos desabilitados (disabled), espero les funcione esto......suerte!!!!!!! :D
Allanjua
hace 17 años
hace 17 años
Por cierto , valoren las respuestas, porque es tiempo de experiencia. (si es que sirve y si no igual)
Emersb
Emersb
2
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos, en esta oportunidad les escribo para comunicarlos que ya resolví esto del congelamiento del win xp al iniciar, resulta que temia problemas el procesador cambié y ya no tengo ese dificultad de inicio talvez muchos como en mi caso no damos con la falla porque el procesador trabaja, observé de como se iniciaba y ahí fue cuando observé que el procesador no indicaba que era pentuin III por lo que cambié por otro similar y asunto resuelto. espero les ayude en algo amigos
